Alt 16.12.2017, 12:14   #1
Lars66
Fahrzeug: E23 728i (1983)
Standard 750i Probleme beim Kaltstart...
also, mein Schwager, nennen wir ihn mal einen Philosophen fährt seit Jahren einen 750i von 99, ich selber schraube an Oldtimern bin aber geographisch 200km von ihm weg.
Folgende Problematik, Wagen kalt, läuft wie ein Sack Nüsse, bleibt aber an, nach ca. 10min läuft der Motor, laut Aussage des Philosphen, ordentlich.
Er war auch bei BMW, die wollten 600,- für's Kompressionsmessen haben, das wollte der Philosoph aber nicht.
Nun hat mich halt mein Schwager angerufen und gefragt, ob ich den Wagen geschenkt haben will, sonst geht er auf den Schrott. Unserer Familie ist aber dran gelegen, dass er mobil bleibt und auch dieses Auto weiter nutzt, das hat wiederum einen emotionalen Hintergrund.
Nun zu meinem Anliegen, ich könnte mit kleinem Werkzeug zu ihm fahren... Von MB kenne ich es, das z.B. längere Standzeiten bei meinem R129 mit feuchter Zündung belohnt werden, also Oxidation etc..
Gibt es was typisches wonach ich schauen kann/soll? Für eure Hilfe schon mal vielen Dank und wenn es im Raum Saarbrücken jemand gibt, der helfen kann, gerne und natürlich nicht umsonst.
Lieben Gruß
Lars Tausendfreund
Ex-E23-Fahrer
Lars66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 12:39   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ideal wäre mal auslesen.
Wenn dann was mit Lambdasonde und Regelgrenze drin steht, ist es Nebenluft.
Temperaturfühler, Zündkerzen, Zündverteiler und LMM könnte ich mir noch vorstellen ebenso wie eine zu leere Batterie.
Alt 16.12.2017, 12:54   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
....Zündverteiler...
Zündverteiler ist ein heisser Kandidat.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.12.2017, 09:56   #4
Lars66
...danke euch, bzgl. auslesen habe ich mal mit einer befreundeten Werkstatt gesprochen, könnten die wohl.
Werde jetzt versuchen den Wagen zu mir, Nähe Bonn, zu bekommen, dann mal schauen, ob der sterbende Schwan noch zu retten ist. Wenn nicht, ist der nächste Schritt zu schauen ob eine Teileverwertung Sinn macht oder die Kiste dann doch komplett abzugeben.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Lars
Alt 17.12.2017, 12:57   #5
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Laut Beschreibung hört sich das nach Falschluft an.
Ansaugbrückendichtungen, rissige Faltbälge etc.
Am besten alles ordentlich mit Bremsreiniger einsprühen und schauen, ob sich die Drehzahl ändert.
Kann man alles günstig abdichten, allerdings viel Arbeit
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 07:24   #6
Lars66
...kleines Update, die Lösung der Problematik schieben wir ins neue Jahr.
Alt 20.12.2017, 11:14   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich denke auch Falschluft an der Ansaugbrücke. Viel Arbeit und Dichtung ist schweine teuer.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 18:24   #8
Olitschka
Mit Glück sind vielleicht ja nur einfache Sachen undicht, KGE oder Unterdruckschläuche.
Auch mal den Schlauch zum Bremskraftverstärker anschauen, ob der in der Ansaugbrücke noch fest drin ist.
Alt 22.12.2017, 16:03   #9
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
schliesse mich den Falschluftlern an!.
Zündprobleme existieren auch noch wenn er warm ist..
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme beim Kaltstart Olex69 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.02.2014 18:43
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 21:31
Motorraum: probleme mit dem temperaturanzeiger beim 750i E38 Sara BMW 7er, Modell E38 11 20.08.2008 21:08
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
