11.12.2017, 11:30
#21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hällt sich ja mehr als im Rahmen. Ausbauen und wieder Einbauen bleibt nicht erspart. Ob 130,100,150, macht das Kraut nicht Fett bei der Lebensdauer.
11.12.2017, 13:16
#22
seit 19.2.19 Nichtraucher
15.12.2017, 14:33
#23
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
OK
Vielen Dank
Hab bei diesem Geheim-Menü bis jetzt immer eine UB von 14,4V gehabt wenn Motor an, auch wenn ich Licht, Sitzheizung, Heckscheibenheizung an hatte, war der Wert ziemlich gleich.
Mit der "neuen" Lima wird jett jedoch ein Wert von 13,5V angezeigt, Verbraucher ein sinkt dieser angezeigte Wert bis auf 12,7V runter. Ist das schlimm, bzw. ist da was defekt?
15.12.2017, 14:47
#24
Ich würde mal sagen, 130€ zum Fenster raus.
12,7 Volt bringt ja eine verschlissene Lima,
wenn die Batterie TOP ist, ist das man gerade die Batteriespannung.
Also hin und reklamieren.
Würde allerdings vorher die Ladespannung nochmal mit einem Messgerät am Fahrzeug messen.
M f G
18.12.2017, 13:02
#25
Wenn der Motor läuft, messe ich an der Bat. 14,3V  Mit eingeschalteten Verbrauchern ist der Wert nahezu gleich.
Im Geheimmenü wird allerdings ein Wert je nachdem wie viele Verbraucher ich eingeschalten habe ein Wert von 12,7- 13,5V angezeigt.
Hmm
18.12.2017, 13:36
#26
Na, geht doch.  Gemessen mit einem Multimeter ?
Auf das Geheimmenü ist nicht immer Verlass.
M f G
19.12.2017, 08:49
#27
Ja mit einem Fluke Multimeter
Es muss halt immer irgend eine "Kleinigkeit" sein
Aber naja, die ausbezahlten Überstunden müssen ja nunmal für irgendwas benutzt werden
Und mittlerweile ist bald nur mehr die Karosserie die "alte" und eh schon so gut wie alle Sachen getauscht in den 6Jahren wo ich ihn hab.
danke nochmals!
19.12.2017, 11:05
#28
Da haste aber gleich richtig hingelangt.
Je nach Preisklasse des Gerätes,
ist das schon die Differenz zwischen Lima-Rep. zu einer guten Neuen.
M f G
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lichtmaschine
Maarten730 |
0 |
06.06.2009 21:52 |
MetalOpa |
6 |
25.03.2009 17:40 |
E32-Teile: lichtmaschine aus M30
onkel-ronnie |
Biete... |
0 |
06.03.2009 22:00 |
Motorraum: Lichtmaschine
jasin777 |
10 |
19.12.2007 00:38 |
Elektrik: Lichtmaschine ?
yunkie |
8 |
30.12.2006 23:10 |
