Alt 25.12.2017, 10:06   #11
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
T griff verlängern und schmaler schleifen.
Dann erst Fahrerseite ab und rausnehmen danach Beifahrer.
Du kannst auch fett in den T griff machen dann fallen die Müttern auch nicht weg.
Und erst die eml abschrauben dann ist mehr Platz.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 10:38   #12
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Damit ist man dann auch weit genug von der Arbeit weg
Kinder kommt rein, der Baum brennt.
M f G
So unrecht hast da gar nicht, es steht sich tatsächlich kreuzschonender an der vorderen Seitenwand. Allerdings: die aktuelle Verlängerung gabs früher als BMW-Spezialwerkzeug für diese Arbeit, 350mm lang und etwas dünner als reguläre Verlängerungen und federbespannt, damit die Muttern nicht flüchten.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 19:27   #13
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Bei mir jedenfalls hat die ganz normale Hazet-Nuß gepaßt, und für's nicht-rausfallen der Mutter aus der Nuß habe ich einfach ein bißchen Fett in die Nuß geschmiert...
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 19:32   #14
kleiner muck
Hatte ich doch geschrieben. Loll
Alt 25.12.2017, 20:46   #15
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
hab grad mal nach dem passenden Werkzeug gesucht. Beim Würth bin ich gleich fündig geworden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://eshop.wuerth.de/Steckschlues...gAAAE_M.cMbtVQ
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 20:19   #16
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Hallo hab die ansaug Brücken heute abbekommen mit dem Klebeband um das kreuzgelenk bin ich dran gekommen. Danke noch mal für den Hinweis.
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 20:55   #17
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Wie machst du das mit den Dichtungen? Dichtmasse drauf? Oder neue?
Und du könntest bitte hier berichten wie dein Motorlauf anschließend ist.
Danke
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 22:04   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Welche meinst Du, VDD oder Ansaugdichtung?
M f G
Alt 27.12.2017, 23:41   #19
Hi. Wie machst du das mit den Dichtungen? Dichtmasse drauf? Oder neue?Und du könntest bitte hier berichten wie dein Motorlauf anschließend ist. Danke
Hab schon ueber 10 Ansaugdichtungen am M70 gemacht und noch nie neue genommen, Fluessigdichtung reicht immer.
Alt 28.12.2017, 15:47   #20
7er_Christian
Die Ansaugdichtung mein ich. VDD ist ja kein Problem
Motorraum: Disa wechsel, Ansaugbrücke ausbauen? THE_DRIVER_90 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2017 13:20
M50 Ansaugbrücke eddy601 BMW 7er, Modell E38 6 08.02.2011 15:46
E38-Teile: Ansaugbrücke M60 4.0 elektrogaertner Suche... 1 05.06.2010 01:51
Motorraum: Ansaugbrücke vom 3.5 auf 3.0? Bad-Cat BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2009 00:56
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
