Alt 15.01.2018, 10:36   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von F3-John Beitrag anzeigen
Reicht es eine Runde um den Block zu fahren?
Wofür ???
Um das Öl für den Wechsel abzulassen ?
Oder um den Ölstand richtig einzustellen ?
Wenn der Motor betriebswarm ist, ab ca. 90°C, ist es das ATG auch.
M f G
Alt 15.01.2018, 10:40   #32
Haschra
Zitat von tomi123 Beitrag anzeigen
...das Getriebe wird ja lange nicht so warm wie der Motor...
Stimmt, es wird viel wärmer !!!
M f G
Alt 15.01.2018, 10:43   #33
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Wofür ???
M f G
Na um alle Gänge durchzuschalten und dann (nach der Runde) nochmal Öl nachzufüllen.
Ich gehe mal davon aus das der Ölwechsel bei betriebswarmen Motor/Getriebe durchgeführt wird. (Wie beim normalen Motorölwechsel)
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 10:58   #34
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Nein eben nicht!
Die maximale Öltemperatur ist 50 Grad. Wurde allerdings in dem Tread schon geschrieben.
30-50 Grad ist die zulässige Getriebeöltemperatur zum einstellen des Ölstands!
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 11:00   #35
tomi123
M f G
Du bist unverbesserlich
Mag sein dass das wärmer wird, aber langen nicht so schnell wie der Motor.
Alt 15.01.2018, 11:12   #36
Haschra
Auf gar "KEINEN FALL" !!! Das Getriebe "DARF NICHT WÄRMER ALS 50°C" sein,
da das Öl sich bei Wärme ausdehnt, und dann weniger Öl ins Getriebe passt.
Das wird alles im Stand auf der Grube/Bühne gemacht.
ATG muss betriebswarm sein, und nach dem Öl ablassen auf unter 30°C runterkühlen.
"tomi123"...Im Stand bei der Ölstandsprüfung werden beide gleich schnell warm.
Das Getriebeöl wird nicht durch die Verbrennung wie beim Motor aufgeheizt,
sondern durch den Öldruck im Getriebe.
Druck erzeugt nun mal Wärme, manchmal auch Gegendruck
M f G
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 18:34
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Getriebe: Getriebe defekt? pasta BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2007 21:40
Getriebe: Getriebe defekt? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 20 24.08.2006 10:14
Getriebe defekt 727tx BMW 7er, Modell E38 10 17.09.2005 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
