Alt 26.06.2018, 12:19   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Innenraumlüfter läuft nach Start nicht an
ausser in Stellung max. Dann kann man in der Folge wieder alle Umdrehungen anwählen. Bis zum nächsten Start.
Abhilfe brachte eine Batterie Nachladung, bei 11,45 Volt geht halt diese Funktion bei meinem Lüfter nicht mehr.
Erst ab 12,50 Volt startet er wieder, auch in der kleinsten Stellung.
Evtl. hilft der Tipp mal bei gleichem Problem.
Netten Gruß.
P.S.: Das Starten des Fahrzeugs ließ zu keinem Zeitpunkt eine schwache Batterie vermuten.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2018, 12:29   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann auch am Heizschwer liegen.
Alt 26.06.2018, 20:35   #3
Apollo
Stimmt!
Weil es aber in meinem Fall mal nicht das Heizschwert war....s. o.
Alt 26.06.2018, 21:40   #4
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Vermutlich sind die Kohlen fast runter und/oder der Lüfter dreht sich von der Lagerung relativ schwer und braucht erstmal Überwindung zum Anlaufen.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2018, 22:54   #5
Markus525iT
Exakt, das sind die typischen Symptome eines sterbenden Lüfters.
Der wird bald nichts mehr machen!
Markus
Alt 27.06.2018, 08:24   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hatte zwar einen E38 aber das ist ja alles fast gleich.
War ebenso bei mir mit dem Lüfter.
Beim Starten ging er aus und beim Bremsen auch
Alt 27.06.2018, 09:56   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Beim "Starten" ging er aus und beim "Bremsen" auch
Das ist Ressourcenschonung.
M f G
Alt 27.06.2018, 12:53   #8
Apollo
Der Lüfter ist 2 Jahre alt und von BMW.
Seit die Batterie neu ist, war nach dem Nachladen schnell wieder
unter 12 Volt, läuft auch der Lüfter wieder wie er soll.
Grüße.
Meine Thread Überschrift ist evtl. missverstanden worden.
Mit Start ist nicht der Motorstart gemeint, sonder der Lüfter Start.
Bei Zündung an, sollte der Lüfter laufen. Hatte er aber nicht.
Nach Motorstart lief er natürlich an.
Geändert von Apollo (27.06.2018 um 13:08 Uhr).
Alt 30.06.2018, 10:54   #9
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Lese mal gespannt mit, meine Klima/ Lüftung ging gestern such sporadisch nur auf Maximum. kann das jemand mit dem Lüfter... Kohlen.... usw. bitte mal ein bissel erläutern? Bin da nicht so versiert und würde mich auf Neuland begeben.....Dankööö!
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 11:05   #10
Les Dir mal in aller Ruhe das Trainingshandbuch durch zum Verstaendnis des Systems Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Wenn der Innenraumluefter nur auf max. geht, dann wird es das Heizschwert sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Reparatur des Heizschwertes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Motorraum: V12 bleibt nach Start nicht an. Drosselklappen? Chris979 BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2015 21:55
Elektrik: Kombiwarnlampen gehen nach Start nicht aus. ollowain BMW 7er, Modell E32 15 07.10.2012 09:08
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 09:58
Motorraum: 7er läuft nach Marderbiss nicht mehr DennisH2 BMW 7er, Modell E32 14 30.11.2006 23:43
Innenraumlüfter schaltet nicht mehr ab Oli BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2002 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
