29.04.2015, 19:53
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
V12 bleibt nach Start nicht an. Drosselklappen?
Hallo zusammen,
Ich wollte mehr zum Spaß meinen alten 750 03/96 nach einem Jahr Standzeit mal wieder zum laufen bringen. Also Batterie rein, Fehlerspeicher löschen und ein paar mal orgeln lassen ohne Benzinpumpenrelais.
Nunja, er startet für eine Sekunde und geht dann sofort wieder aus.
Im Fehlerspeicher sind die beiden Fehler hinterlegt, die ich nicht rauslöschen kann.
138 DK1-Sprungfehler (Sonderinitialisierung)
131 DK2-Sprungfehler (SM Notinitialisierung)
Hab es schon einige Male mit den 2min in Schlüsselstellung 2 probiert, sie werden auch angesteuert und "klacken", am Startverhalten ändert sich allerdings nicht.
Wenn ich die Drosselklappen etwas aufmache und Bremsenreiniger reinsprühe läuft der Motor zumindest für ne Zeit. Es muss an denen liegen denn die machen nicht/ bzw. nur ganz bisschen auf.
Kann man die Drosselklappen sonst irgendwie neu anlernen oder initialisieren?
Im Internet hab ich bisher nicht viel gefunden.
Bin für jeden Tipp dankbar. Batterie ist geladen, DME/EWS Abgleich gemacht worden.
Grüße Chris
29.04.2015, 21:55
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Klingt wie def.Benzinpumpe.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
