| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.08.2018, 14:20 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E 38 740 i
				 Dachhimmel befestigen, Spangen zwischen B Säulen
 Hallo Gemeinde.Mein neuer Himmel ist nun fertig bezogen vom Sattler zurück. Bevor ich den aber einbauen kann muss ich noch die 4 Spangen wieder festschrauben an die der Himmel geklipst wird. Es sind die hinteren Spangen zwischen linker und rechter B-Säule. Jetzt meine Frage. Wie kann ich die festschrauben ohne das Schiebedach abzubauen??? Hat da jemand einen Trick aus Lager??? Viele Grüße.
		|  06.08.2018, 14:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
 Wenn das Schiebedach in der richtigen Position ist, kommt man mit etwas Gefummel gerade so an die Klammern   |
		|  06.08.2018, 14:36 | #3 |
	| Mitglied
 Danke. Soll das Schiebedach angeklappt sein oder ganz auf? Ich weiß nicht wie ich an die Torxschrauben kommen soll? Die kann ich nicht sehen??? |
		|  06.08.2018, 14:54 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Glaube es muss fast ganz offen sein. Einfach mal paar Schiebedachstellungen probieren.Sehen tut man die Schrauben trotzdem fast nicht. Nur spüren. Mit nem kleinen Schlüssel kann man sie dann festziehen.
		|  06.08.2018, 14:57 | #5 |
	| Mitglied
 Super danke. Dann schaue ich mir das noch mal an!  |
		|  06.08.2018, 18:21 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von armando  .....muss ich noch die 4 Spangen wieder festschrauben.....die hinteren Spangen zwischen linker und rechter B-Säule..... Wie kann ich die festschrauben ohne das Schiebedach abzubauen??? |  Wenn Du Bj. 2000 und Glasdach hast, sind es 5 Klammern.
Gar nicht, das Dach muss raus.
M f G |
		|  07.08.2018, 09:02 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Haschra  Wenn Du Bj. 2000 und Glasdach hast, sind es 5 Klammern.
 M f G
 |  Hab das die Tage erst gemacht (mit SSD und GSD).
Funktioniert 100% ohne das Schiebedach zu zerlegen   |
		|  07.08.2018, 10:33 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie kommst Du von oben an die 5 Torx-Schrauben,
ohne das Glasdach/Schiebehimmel zu entfernen.
Hast Du evtl. Bilder.
M f G |
		|  07.08.2018, 10:46 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Direkt von oben kommst du nicht ran, sondern von unten kannst du knapp über die Klammer fassen und sie mit einem normalen kleinen 90° Schlüssel anziehen.
 Etwas fummelig, aber geht.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
