17.09.2004, 11:36
Fahrzeug: 735i (e32), S 55 AMG, 560 SEC, W124 500 E
kurze frage, zwei benzinpumpen ???
moin,
werde morgen die benzinpumpe im tank tauschen, da total verharzt aufgrund langer standzeit.
nun habe ich gestern von jemandem gehört, das wohl zwei pumpen verbaut sein sollen. 735il bj88. ich habe im sicherungskasten aber nur eine sicherung, der platz daneben ist frei. ich denke wohl für den 750i gedacht ???
die zweite pumpe soll vor der hinterachse verbaut sein. hatte noch keine gelegenheit mich mal unters auto zu legen...
olli
17.09.2004, 12:08
735iL, gewaehlt 10/88 (da Du keinen Monat angegeben hast)
17.09.2004, 12:15
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Olli !
Die Sechszylinder haben nur eine Kraftstoffpumpe.
Was der 'Jemand' als 2. Pumpe ansieht
ist hoechstwa hrscheinlich der Kraftstofffilter
und der sitzt auch nicht vor der Hinterachse
sondern dahinter bzw. fast darueber.
Gruss Manu
17.09.2004, 12:18
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Mahlzeit,
der 735er hat nur eine Benzinpumpe !!!
Kofferraum auf, schwarzen Deckel aufm Kofferraumboden abschrauben,
darunter Stecker und beide Schläuche lösen. Dann wieder Deckel abschrauben,
Tauchrohrgeber herausziehen, dann in Tank greifen und auf zwei Klammern
drücken, Pumpe rausziehen.
Am besten draußen vor der Tür machen, nicht in der Garage sonst wirste
high !!!!
Gruss Stefan
Wer Hilfe bei Reparaturen braucht kann Peter oder mich fragen oder in Anspruch nehmen :
http://www.7er-forum.com/forum/showt...eparaturhilfen
17.09.2004, 14:22
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
he olli melde dich doch bei mir nochmal..ich habe nur deine firma und da habe ich immer ne frau dran
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
17.09.2004, 14:26
bigpig:
ich uebernehme die Beratung.
Keine Sorge, mach Dir ein schoenes WE irgendwo, relax.
17.09.2004, 15:30
Keine Sterne
moin
@erich
na erich übernehme dich nicht in deinem alter......
gruß
dirk
