19.11.2002, 23:46
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Nur eine kurze Frage (Schlossheizung/Innenbeleuchtung)
Hallo Miteinander
Hab mal eine kurz dumme Frage:
Geht beim E32 normalerweise auch die Innenbeleuchtung ein wenn ich bei abgeschlossenen Fahrzeug am Türgriff ziehe?
Danke
Stefan
[Bearbeitet am 21.11.2002 von Stefan2912]
20.11.2002, 00:02
SchrauberPsycho
grrrr, dann heists schon wieder Fehlersuche, muss sowieso mal nachmessen ob die Schlossheizung funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Stefan
20.11.2002, 00:06
Da mag es unterschiede geben ... ich glaube bei meinem geht das Licht nur beim 535i an ...
Irgendwie ist das wohl nicht bei allen so ???
Frank
20.11.2002, 00:34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich glaube das war so:
Wenn der Wagen Türschloß-Heizung hat geht diese an und die Innenraumbeleuchtung.
Wenn der Wagen keine Türschloß-Hzg. hat, dann nicht.
PS: Du solltest aber testen, indem Du den Schalter des innenlcihts so legst, dass es an geht, wenn Du die Türen öffnest (dann geht es auch nach ca. 15 Minuten bei offener Tür aus, denn so lange hat niemand absichtlich die Tür offen und braucht das Innelicht laut BMW).
Signatur:
20.11.2002, 09:57
@stefan
es kann sein das dein microschalter im türgriff abgegangen ist.wenn er aus der halterung raus geht=kein licht bei griff betätigung.
hp
20.11.2002, 09:59
abnehmendes
re:
Das mit der innen beleuchtung sollte bei allen E32 funzen!
Haben nicht alle E32 eine schlossheizung Serie??
JA!!
Gruss DD
20.11.2002, 10:02
Fahrzeug: E32 735iLA
Türschlossheizung
Das mit der Türschlossheizung hätte ich gern mal geklärt: Bei mir geht auch bei abgeschlossener Türe das Licht an wenn ich am Griff ziehe, heist das jetzt das ich dann auch automatisch die Heizung habe und diese beim ziehen des Griffes angeht? Wenn ja, wielange ist die Heizung aktiv und ab wann ist das Schloss enteist (Erfahrungswerte)?
Frederic
20.11.2002, 11:11
Türschloßheizung? wie macht sich die bemerkbar, bzw. wie aktivier ich diese?
Unwissende Grüße
20.11.2002, 11:17
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:54 von Doc]
20.11.2002, 11:28
Orginal gepostet von derbähr
Unwissende Grüße
Hast du noch keine Betriebsanleitung? Seite 8:
Fahrertuerschlossheizung
Einschalten durch anheben der Fahrertuer-Griffleiste.
Die Einschaltzeit wird automatisch stromsparend geregelt.
Ende des Textes
