10.11.2019, 23:06
#31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... die OBD2 Steckdose wurde für den Diesel erst ab 2003 vorgeschrieben... davor ab 2000 für die Benziner.
Die FL Benziner ab Modell 98 hatten die Dose 2 Jahre vor Pflicht okay da noch im Produktionszeitraum... die E38 wurden jedoch nur bis 2001 gebaut... also nix mit OBD2 für Diesel... waren unnötige Kosten!
Aber frag mal Transporter ob er je einen E38 Diesel ab Werk mit OBD2 gesehen hat
11.11.2019, 07:42
#32
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
oh man, ist doch egal jetzt ob es odb2 gab oder nicht. Wie gesagt odb 2 nur für anbgaswerte fürn tüv. Wie hier im forum unter Anleitingen zu lesen ist kann man die odb2 dose befüllen in dem man die kabel vom odb 1 aus dem motorraum abzwackt.Aber das ist hier nicht das Thema xD um sicher zu gehen versuche ich einfach odb 2 am we mal aus aber sicher das es nichts bringt. Da ich keine ahnung mehr habe wo ich die kabel noch alles prüfen muss, versuche icherstmal ein passendes Getriebesteuergerät zu besorgen, dann auszutauschen und wenn es ja dann erkannt wird sind es die kaputten Steuergeräte, und ich kaufe die dmes auch noch mit (falls man auch ews und schlösser tauschen muss,das halt auch. daich hörte das die dme nur mit der ews getauscht werden muss?) falls es auch nicht erkannt wird muss ich wohl weiter an den leitungen suchen -.-
11.11.2019, 18:22
#33
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hast Du denn schon mal versucht, die fraglichen Steuergeräte über OBD2 zu erreichen bevor selbige ausgetauscht werden??
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
12.11.2019, 12:45
#34
nein habe ich noch nicht, hatte ja geschrieben das ich das dieses we mal teste um sicher zu gehen.
17.11.2019, 11:04
#35
Jop habe es grade auch aus dem innen Raum des Fahrzeugs versucht da erkennt er garnichts, hatte ich mir ja schon gedacht ist halt nur fur die abgaswerte.
Habe aber mal zb das Getriebe Steuergerät aufgemacht und das sieht übertrieben neuwertig aus, tausend mal besser als das von meinem 735. man sieht da nichts keine Feuchtigkeit oder sonst was. Ich bin mir echt nicht sicher warum der das nicht erkennt. Kontakte etc sind auch super, naja habe jetzt ein GetriebeSteuergerät für 50€ gekauft das sollte auch passen, selbst wenn nicht sollte ich es wenigstens auslesen können und somit rausfinden ob das alte Steuergerät kaputt ist oder es an was anderem liegen muss.
Hat einer von euch die pin Belegung der ganzen Steuergeräte? Will mal testen ob Spannung ankommt und ob der canbus eventuell kaputt ist. Aber da kommen ja so viele Kabel an das ne kanelbelegung hilfreich wäre
Geändert von MaikRusGer (17.11.2019 um 11:30 Uhr).
