28.09.2004, 20:44
Standheizer
PDC defekt
Hallo Forum,
brauche Hilfe.
Meine PDC geht nicht mehr.
Wenn man sie einschaltet bzw. den Rückwertsgang einlegt piepst sie drei vier mal laut und der Schalter blinkt, und funktionieren tut sie gar nicht.
Laut Bedienungsanleitung ein defekt (wer hätte das gedacht).
Was kann es sein?
Habe davor ein anderes Radio eingebaut, aber kann ja damit nix zutun haben. Tempomat geht auch einwandfrei.
Der Kabelstrang vom Schalter geht auch runter, und nicht rauf zum Radio.
Wo ist die Sicherung der PDC, habe keine gesehen weder im Motorraum noch unter der Sitzbank.
Kann einer helfen?
Gruß Holger
28.09.2004, 21:03
PDC Sensor hin, einer oder mehrere, die spinnen auch gern mal. Bei mir ist es so, dass sie manchmal funzen manchmal nicht. Meistens dann nicht, wenn man sie wirklich braucht
Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Diagnose angezeigt wird, welcher der Sensoren hin ist.
MFG
Pimp
28.09.2004, 21:28
Standheizer
Hab den Fehler wohl gefunden.
Liegt am Lautsprecher hinten.
Berichte wieder.
Geändert von Holger-ZX12 (28.09.2004 um 22:14 Uhr).
29.09.2004, 09:21
V8 Connaisseur
Bei PDC-Fehler:
Einfach an den Tester hängen, dann sieht mam meistens gleich, welcher Sensor hin ist, bzw. Probleme macht.
Wenn sie nur manchmal spinnt, kann es auch ein Feuchtigkeitseinbruch am Steckverbinder des Sensors sein. Dies sollte sowieso zuerst gecheckt werden, bevor man einen neuen Sensor bestellt. Ist hinten die Kappe das Kabels defekt, kann dies auch einen defgekten Sensor anzeigen, dann bestellste umsonst den Sensor.
Wenn die Kappe hin ist, kann man nur ein PDC-Repkabel bestellen (teuer, 20 Eur).
Harry
30.09.2004, 20:13
Standheizer
Wa nur der LS hinten ab. Nun geht sie wieder.
01.10.2004, 08:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Also...
habe versucht bei BMW den Fehler auslesen zu lassen, war aber nicht möglich. Konnten nichts feststellen.
Bei mir gibts nur einen 3-4 sek. langen Dauerton und dann nix mehr. Dabei blinkt der PDC Schalter die ganze Zeit.
Wir haben mal eine andere Stossstange hinten dran gemacht aber es war keine Veränderung festzustellen. Jetzt werde ich mal vorne alle Sensoren auswechseln müssen, oder weiß einer eine andere Möglichkeit??
Gruß, vom SF66
750i 3/93
04.10.2004, 22:01
V8 Connaisseur
@ siebenerfan
ja, bei manchen Fehlern kann man nur austesten, wenn der Fehler auch gerade im Moment vorliegt.
Zuerst: Wo piept es denn? Bei mir kann man normalerweise davon ausgehen, wo es piept, an dieser Stoßstange ist auch der Fehler zu suchen.
Tippe bei Dir auf einen Feuchtigkeitseinbruch an einem Stecker oder einen Wackelkontakt, besonders an den Steckern der Sensoren.
Harry
