Alt 27.02.2020, 21:35   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Tipp: Viskolüfter wieder einbauen, tauschen, wechseln
wollte mal eben einen Tipp los werden.
Ich brech mir jedesmal einen ab den Viskolüfter wieder anzuschrauben.
Da ja der Lüfter mit dem Gehäuse eingesetzt wird, kann man den schwer so grade halten, dass dieser direkt auf das Gewinde geht. Zwar markiert aber trotzdem nervig.
Heute: Lüfter vor das Gewinde gehalten (mit ausgefrästem Flacheisen), einfach Stecker vom Nockenwellensensor los, vorhalten, starten (springt ja nicht an) und schwups war er drauf.
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 22:03   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da hätte ich Angst, daß ich mir das Gewinde vermackel, wenn der nicht 100%ig greift oder doch etwas in Schieflage ist...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.02.2020, 02:11   #3
wie hälst du das Flacheisen ???
welche Form hat es ??
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 28.02.2020, 05:36   #4
164518
@falkili:
Die Bedenken sind richtig, aber hier nicht zutreffend, weil > nächste Antwort auf Peterpauls Frage.
@Perterpaul:
Etwas schlecht zu beschreiben und mit Fotos klappt irgenwie nicht.
Also: Flacheisen habe ich unten so ausgefräst (mit Flex,etwas unschön aber reicht), dass dies zwischen der Mutter und dem Lüfter liegt. Somit liegt der Lüfter quasi nur auf. Bedeutet, dass bei geringem Widerstand (z.B. Gewinde nicht grade drauf) sofort durchrutscht. Da hier auch "nur" der Anlasser dreht, wird das für das Gewinde (im Fall dass dies falsch packen würde) nicht kritischt.
Auch wenn das Gewinde packt bekommt man den Lüfter nicht fest. Wenn man Glück hat bis ans Ende des Gewindes. Dann halt noch festziehen.
Wie halte ich den: Flacheisen ist so gut 1,5m lang und guckt oben raus. Somit kann ich es mit beiden Händen halten und gegen die Schraube drücken. Dadurch dass das ausgflexte Stück zwischen Mutter und Lüfter liegt, habe ich die Möglichkeit den Lüfter nicht nur an die Schraube zu drücken sondern auch soweit durch hoch und runter sowie rechts und links ausreichend zu justieren. Ich gucke dann auf die Flucht von Lüfter und dem Gehäuse, dass der so grade wie möglich davor sitzt. Daran kann man das recht gut sehen. Dann still halten und Kumpel: Schlüssel rum.
Je besser die Auskerbung am Flacheisen ausgeflext oder gefräst ist, desto besser natürlich das Ausjustieren und Grade halten. Ich habs damals in Eile gemacht, reicht, aber nächstes mal würd ich mehr etwas mehr Zeit nehmen. Trotzdem gestern erste Versuch und sofort drauf.
Zuvor hab ich den Lüfter mit dem Flacheisen genauso angedrückt, dann aber mit den Maulschlüssel versucht gleichzeitig zu drehen. Dadurch verwackelt das Ganze natürlich und kriegst den Nachmittag mit diesen Versuchen rum.
Bis gestern die Idee.
@Topas: Ah auch noch zu früh, aus doppllt mach doppelt. Für dich nun korrigiert, wenn du noch ein Zeichen findest, kannst es gerne behalten.
Aber besser wäre glaub, wenn du beschreibst wie du es machst. Mit nur Maulschlüssel komme ich bei mir nicht dran. Denke haben alle mehr von. Danke
Geändert von 164518 (28.02.2020 um 06:21 Uhr).
Alt 28.02.2020, 06:04   #5
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
10 Zeichen, doppelt
Geändert von Topas (28.02.2020 um 06:11 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2020, 06:09   #6
Topas
Gaspartikeloxidator
... und welcher Lieferant liefert sooo lange Arme vom Kühler bis zum Zündschlüssel?
Abgesehen davon das man lediglich ein 32er Maulschlüssel und einen Hammer benötigt.
Alt 28.02.2020, 06:10   #7
164518
Ha: Mein Sohn....
Alt 28.02.2020, 09:09   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich musste bei der letzten Reparatur ca. 5 mal den Flügel ab und wieder anschrauben... auf die Idee es nicht herkömmlich zu machen kam ich in keinem Fall... es ist zwar eine Fummelei, aber länger als 5 Minuten habe ich überhaupt noch nie gebraucht.... da dauert das "Spezialwerkzeug herstellen" viel länger als dass irgendwann eine Zeitersparnis erkennbar wäre...
Kurz gesagt: wer will und kann... der darf
Für mich sinnlos und es wäre wieder irgend ein Teil das irgendwo herum gammelt
Alt 28.02.2020, 15:26   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, ganz normale Schrauber-Routine.
Das ansetzen des Viscolüfters ist eine Sache von ca. 1 Minute, wenn man es denn kann.
Kommt immer auf das eigene Geschick an.
"Spezialisten" lassen den Motor laufen, und halten dann die Visco vor das Gewinde.
Lösen sollte man das Teil mit dem richtigen Werkzeug, und nicht mit dem Hammer.
Gelagert wird das Teil senkrecht nach dem Ausbau.
M f G
Alt 28.02.2020, 16:22   #10
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Genau so wird es gemacht. Funktioniert 1A.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die F1-Saison 2016 startet - und damit auch wieder unser Tippspiel! Jetzt ersten Tipp abgeben! Christian Motorsport 2 01.04.2016 06:52
Schiebedach wieder einbauen bone BMW 7er, Modell E23 0 28.03.2016 22:42
DTM-Tippspiel 2014 startet wieder! Bis Samstag um 16.30 Uhr Tipp abgeben! Christian Motorsport 1 03.05.2014 15:58
Lenkung: VFL Lenkrad wieder einbauen NickB12 BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2008 12:22
Elektrik: Möchte gern Tipp-Blinken, Lichtsensor etc. einbauen..aber wie, welche und wo??? matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2007 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
