Alt 28.02.2020, 02:11   #1
Zitat von 164518 Beitrag anzeigen
Heute: Lüfter vor das Gewinde gehalten (mit ausgefrästem Flacheisen), einfach Stecker vom Nockenwellensensor los, vorhalten, starten (springt ja nicht an) und schwups war er drauf.
wie hälst du das Flacheisen ???
welche Form hat es ??
Alt 28.02.2020, 06:04   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
10 Zeichen, doppelt
Geändert von Topas (28.02.2020 um 06:11 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2020, 06:10   #3
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Zitat von Topas Beitrag anzeigen
... und welcher Lieferant liefert sooo lange Arme vom Kühler bis zum Zündschlüssel?
Ha: Mein Sohn....
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2020, 09:09   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich musste bei der letzten Reparatur ca. 5 mal den Flügel ab und wieder anschrauben... auf die Idee es nicht herkömmlich zu machen kam ich in keinem Fall... es ist zwar eine Fummelei, aber länger als 5 Minuten habe ich überhaupt noch nie gebraucht.... da dauert das "Spezialwerkzeug herstellen" viel länger als dass irgendwann eine Zeitersparnis erkennbar wäre...
Kurz gesagt: wer will und kann... der darf
Für mich sinnlos und es wäre wieder irgend ein Teil das irgendwo herum gammelt
Alt 28.02.2020, 15:26   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, ganz normale Schrauber-Routine.
Das ansetzen des Viscolüfters ist eine Sache von ca. 1 Minute, wenn man es denn kann.
Kommt immer auf das eigene Geschick an.
"Spezialisten" lassen den Motor laufen, und halten dann die Visco vor das Gewinde.
Lösen sollte man das Teil mit dem richtigen Werkzeug, und nicht mit dem Hammer.
Gelagert wird das Teil senkrecht nach dem Ausbau.
M f G
Alt 28.02.2020, 16:22   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Genau so wird es gemacht. Funktioniert 1A.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2020, 19:08   #7
164518
Jo, guter Hinweis. Ich nehm das Mittelding.
Kann man sich das Flacheisen sparen, jedoch mach ich das dann nicht mit laufendem Motor sondern nur mit Anlasser.
Ich berichte beim nächsten Versuch, kann nicht lange dauern, welcher Finger fehlt.
Alt 29.02.2020, 15:48   #8
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
M f G
Dass man ihn senkrecht lagern soll, das leuchtet mir ein, mache ich auch immer. Aber ich hab das Ding jetzt schon 11 mal glaub mit dem Hammer gelöst und wieder drauf gemacht und bisher regelt die Viscokupplung super.
Aber ich lasse mich da gern belehren, warum man das besser sein lassen sollte
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2020, 15:54   #9
M f G
In aller regel wird die Viskosekupplung aber waagerecht geliefert ...
Was soll also die senkrechte Lagerung??????
Alt 29.02.2020, 17:42   #10
164518
Warum muss der aufrecht gelagert werden? Hab nicht verstanden. Hab den immer so auf den Boden gelegt.
Die F1-Saison 2016 startet - und damit auch wieder unser Tippspiel! Jetzt ersten Tipp abgeben! Christian Motorsport 2 01.04.2016 06:52
Schiebedach wieder einbauen bone BMW 7er, Modell E23 0 28.03.2016 22:42
DTM-Tippspiel 2014 startet wieder! Bis Samstag um 16.30 Uhr Tipp abgeben! Christian Motorsport 1 03.05.2014 15:58
Lenkung: VFL Lenkrad wieder einbauen NickB12 BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2008 12:22
Elektrik: Möchte gern Tipp-Blinken, Lichtsensor etc. einbauen..aber wie, welche und wo??? matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2007 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
