Alt 17.05.2020, 09:48   #11
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Haever_740i:
Da wurde wahrscheinlich die Stirndeckeldichtung nicht richtig eingesetzt.
Muss nur der Ventildeckel runter, dann biste schon am Stirndeckel.
M f G[/quote]
Danke für die Info Haschra.
MfG Daniel
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 11:33   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von rk-oldtmer Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
65000 KM später ist die Stelle fast trocken! Habe nicht weiter gemacht!
Rudolf
Bist Du zufaellig nicht auf anderes Motorenoel umgestiegen?
MfG
21 Jahre Forum
Alt 18.05.2020, 05:56   #13
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
[quote=Andrzej;2619307]Bist Du zufaellig nicht auf anderes Motorenoel umgestiegen?
MfG[/QUOT
Hallo, wo du ihn das gefragt hast, habe ich in meinen Unterlagen nachgesehen welches Öl die Werkstatt auf meinen Wagen gekippt hat und siehe da 5W30. Ist meiner Meinung nach viel zu dünn für den guten alten V8.
MfG
Alt 18.05.2020, 11:37   #14
Andrzej
Eben
Alt 18.05.2020, 12:28   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
öööhm... mein alter V8 bekommt schon immer 0W40 von mir.... sogar noch dünner und keinerlei Inkontinenz
Aber wohl weil die Diesel generell standhafter sind als so olle Benziner
Alt 18.05.2020, 18:54   #16
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Das maaaag sein *lach*
wenn da aber mal was hops geht, dann auch gleich mit Teuronen 😄 *Spaß muss sein*
MfG
Alt 19.05.2020, 08:56   #17
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
[quote=Haever_740i;2619400]
MfG[/QUOT
MfG
Das mag eine Öldiskussion lostreten, dürfte aber keinen Ölaustritt verursachen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2020, 09:29   #18
PacificDigital
genau... auch bei "zu dünnem Öl" ist "dicht" = dicht und "undicht" = undicht!
Sobald einmal Öl ausgetreten ist, ist die Dichtung hinüber und muß erneuert werden... dickeres Öl begrenzt nur kurzfristig den Ausfluss
Aber jeder so wie er es mag...
Alt 19.05.2020, 12:31   #19
Andrzej
[quote=Lothar;2619511]
Grundsaetzlich ja, passiert aber doch oefters wenn steigt man am alten Motor mit vielen gefahrenen Kilometer von dickeres auf duenneres Oel um, besonders in oberen Bereich, zb. von /40 auf /30
Alt 19.05.2020, 17:28   #20
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin,
nunja also vorher hatte der 10W40, wo die Steuerkette noch nicht gemacht wurde mit alten Dichtungen und hat nicht so gesüppt wie nun mit neuen Dichtungen und dünnerem Öl. 😅
Ich haue da dennoch erstmal das Standard 10W40 rauf. Sollte der dann über der Lima immer noch so tröppeln, dann muss halt die VDD geprüft werden.
MfG:-)
Abgasanlage: Leichter blauer Qualm PrzemekV8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.08.2014 22:35
Motorraum: Leichter Kühlwasserverlust fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 5 04.09.2010 15:45
Leichter Oelverbrauch festgestellt! Andrzej BMW 7er, Modell E32 6 16.05.2009 17:12
Leichter Rempler Ebby BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2004 14:06
leichter rempler... guschtl BMW 7er, Modell E32 6 10.03.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
