18.05.2020, 05:56
Fahrzeug: bmw
[quote=Andrzej;2619307]Bist Du zufaellig nicht auf anderes Motorenoel umgestiegen?
MfG[/QUOT
Hallo, wo du ihn das gefragt hast, habe ich in meinen Unterlagen nachgesehen welches Öl die Werkstatt auf meinen Wagen gekippt hat und siehe da 5W30. Ist meiner Meinung nach viel zu dünn für den guten alten V8.
MfG
18.05.2020, 11:37
Eben
21 Jahre Forum
18.05.2020, 12:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
18.05.2020, 18:54
Fahrzeug: bmw
Zitat von PacificDigital
Das maaaag sein *lach*
wenn da aber mal was hops geht, dann auch gleich mit Teuronen 😄 *Spaß muss sein*
MfG
19.05.2020, 08:56
Honk
[quote=Haever_740i;2619400]
MfG[/QUOT
MfG
Das mag eine Öldiskussion lostreten, dürfte aber keinen Ölaustritt verursachen.
19.05.2020, 09:29
genau... auch bei "zu dünnem Öl" ist "dicht" = dicht und "undicht" = undicht!
Sobald einmal Öl ausgetreten ist, ist die Dichtung hinüber und muß erneuert werden... dickeres Öl begrenzt nur kurzfristig den Ausfluss
Aber jeder so wie er es mag...
19.05.2020, 12:31
[quote=Lothar;2619511]
Grundsaetzlich ja, passiert aber doch oefters wenn steigt man am alten Motor mit vielen gefahrenen Kilometer von dickeres auf duenneres Oel um, besonders in oberen Bereich, zb. von /40 auf /30
19.05.2020, 17:28
Fahrzeug: bmw
Moin,
nunja also vorher hatte der 10W40, wo die Steuerkette noch nicht gemacht wurde mit alten Dichtungen und hat nicht so gesüppt wie nun mit neuen Dichtungen und dünnerem Öl. 😅
Ich haue da dennoch erstmal das Standard 10W40 rauf. Sollte der dann über der Lima immer noch so tröppeln, dann muss halt die VDD geprüft werden.
MfG:-)
