Alt 18.08.2020, 21:03   #21
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Für 20,- wäre das noch akzeptabel,
Für 200,- auf keinen Fall.
Zudem ein Dension teils auch für 70€ zu bekommen ist, wenn man echt nur BT will und man nicht basteln mag/kann/will.
Und wenn ich mir das Video von "E39Source" so ansehe, ein ziemliches gebastel dann doch was Kabel und Stecker angeht.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2020, 12:59   #22
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von 325-cabrio Beitrag anzeigen
WIe stark muss der Vorverstarker sein? Bist du an den Magnetkopf ran, oder an die kabel hinter dem BM?
es müsste auch ohne Vorverstärker gehen, meiner ist schon fast des Guten zuviel. Bei mehr als 3/4 Handylautstärke übersteuert das Ganze bereits.
Hängt wohl stark vom BT Adapter ab. Ich würde es erstmal ohne probieren.
Den BT Adapter an den Magnetkopf anzuschließen wird wohl nicht funktionieren, da der keinen linearen Frequenzgang hat und entzerrt wird.
Ich habe hinten am BM eingespeist.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2020, 07:57   #23
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
ich hab da ma was gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dension.com/de/automotiv...ng/gateway-300
Ich weiß nur ni welche Pin Anzahl das DSP hat
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2020, 08:18   #24
matzl666
Sorry, auch leider nicht DSP kompatibel
Kann den Beitrg nicht löschen
Alt 25.08.2020, 14:26   #25
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Hab auch grad geschaut, leider kein DSP...
Ok, werd mal schauen wie es hinten geht. Wollte halt gerne eine Version wo ich es direkt am tape machen kann, damit es halt so original wie moglich bleibt und ich die kabel hinten nicht anfassen muss.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2020, 08:45   #26
DerKurze
Fahrzeug: E38-735i (03.97), e30- 318 Cabrio (XX.93), Fiat 124 Spider (02.17)
Habe mir folgende Lösung bestellt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.musikimauto.de/BlueMusic...nschluss?jtl=v
Sollte heute bei mir ankommen. Werde in den kommenden Tagen berichten.
DerKurze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 11:27   #27
DerKurze
So, diese Lösung funktioniert nicht mit der ersten Generation der CD Wechsler, da die Anschlüsse anders sind und die Kabel nicht zusammenpassen.
Dies stellt der Anbieter bei seinem Angebot nicht klar heraus. Lt: Auskunft des Anbieters geht es erst ab BJ 1998.
Nun würde ich ja mal versuchen die Stecker zu kappen und das individuell anzubinden. Leider habe ich keinen Belegungsplan für den CD Anschlussstecker gefunden. Habt ihr Hinwiese dazu?
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2020-08-26 um 21.37.43.jpg (54,2 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von DerKurze (27.08.2020 um 11:28 Uhr). Grund: Typos beseitigt
Alt 27.08.2020, 12:29   #28
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und du hast laut Profil ein 97er..... Also warum sollte das passen??
Alt 27.08.2020, 14:24   #29
DerKurze
Habe es etwas missverständlich geschrieben ...
der Anbieter schränkt es in seinem Angebot (Amazon, Ebay, Homepage) nicht ein, die Info das es erst ab 1998 geht ist erst vom Support gekommen, sonst hätte ich mir die Bestellung auch erspart
HiFi/Navigation: Umstellung Navi+Bluetooth Japanimport Baltimore_30 BMW 7er, Modell E65/E66 39 17.06.2020 00:37
HiFi/Navigation: E66 2006 ohne Navi Bluetooth Telefon und...Aux PeeChangFR BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2019 14:58
Bluetooth für 16:9 navi zelefontelle BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2018 15:53
HiFi/Navigation: Bluetooth immer verbaut bei Navi Professional? E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 25 03.04.2012 19:56
Elektrik: Einbau Navi DIN-Schacht / Bluetooth DerDanny BMW 7er, Modell E32 25 16.12.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
