10.10.2020, 10:08
Fahrzeug: E38 - 728i (03.99)
Habe ich eine Zusatzwasserpumpe?
bin neu im Forum und seit ich vor 4 Monaten meinen 7er gekauft habe nur stiller Mitleser.
Nun habe ich ein erstes Problem, es geht um meinen E38 728i Baujahr 2000.
Dieser hatte seit Kauf das bekannte Problem, dass aus den Luftdüsen Scheibe/Füße nur warme Luft kam.
Daher habe ich eine neue Ventileinheit gekauft und eingebaut. Es war vorher eine Ventileinheit OHNE Zusatzwasserpumpe am Ventilblock verbaut, daher habe ich eine solche wieder bestellt.
Nun funktioniert die Verstellung warm/kalt wieder, allerdings kommt wirklich warme Luft nur bei höherer Drehzahl.
Daher meine Vermutung, dass das Wasser im Stand/bei niedriger Drehzahl nicht schnell genug fließt und daher zu wenig Wärme innen ankommt.
Nach meinen Infos hat der E38 wenn nur direkt am Ventilblock eine Zusatzwasserpumpe. Bei meinem war keine verbaut!
Des Weiteren habe ich die REST-Taste, also müsste ja eine elektrische Zusatzwasserpumpe verbaut sein.
Nun war meine Idee, dass das Teil schon mal ausgetauscht wurde, eben gegen ein Teil ohne Pumpe. Der Stecker an der Pumpe hat drei Kabel, einen weiteren Stecker konnte ich in dem Bereich aber nicht finden.
Kann es sein, dass noch wo eine elektrische Wasserpumpe verbaut ist?
Wie viele Kabel kommen an eurer Pumpe an, wie verlaufen diese, falls ihr zwei Stecker an der Pumpe haben sollte?
Jemand eine Idee zu der ganzen Sache?
Danke und viele Grüße
10.10.2020, 10:28
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Hast Du ein Bild wo die ZWP sitzen müsste? Normal hat jeder e38 eine ZWP. Beim e39 sieht das anders aus.
10.10.2020, 10:34
Schau mal unterm Kühler nach.
Im Bild Nr. 2
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...utom_air_cond/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
10.10.2020, 10:48
Zitat von Haschra
Aha! Also gibt es einen zweiten Platz wo eine ZWP sitzen könnte. Werde ich später direkt mal checken und berichte.
10.10.2020, 23:26
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Eine geringe Heizleistung kann doch auch daran liegen dass sich der Wärmetauscher mit den Jahren mit Schmodder zusetzt. Such mal danach...
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=102594
Geändert von RainerFeiden (10.10.2020 um 23:33 Uhr).
23.12.2020, 14:07
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
....und was hast Du heraus bekommen?
