02.02.2021, 20:35
#21
[quote=WL7001;2640510... jedoch brauche ich eine neue Abtriebswelle.[/QUOTE]
Weißt du denn mittlerweile warum die Welle "abgerissen" ist ???
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
02.02.2021, 20:44
#22
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
warum nicht das Gelenk -diffseitig ersetzen ?
ich hatte zu dem Thema hier auch Fragen - ein User postete Links zu möglichen Rep.Kits
02.02.2021, 20:53
#23
Hinweise nutzen ja nichts, weil Du sie nicht umsetzt,
siehe Post "Stecker", da kann man sich die Mühe auch sparen.
M f G
02.02.2021, 21:10
#24
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Also die Sache hatte auch ne Vorgeschichte...
Vor ca. 5 Jahren hatte ich schonmal bei BMW beide Abtriebswellen ersetzen lassen müssen, da sie sehr laut klackerten. Nach dem Austausch waren diese Geräusche verschwunden.
Vor ca. 2 Jahren (mittlerweile hatte ich eine eigene Hebebühne) hörte ich beim Langsamfahren und bei offenem Fenster ein komisches Klickergeräusch. Auf der Bühne hatte ich dann gesehen, dass 4 von den sechs Schrauben inkl. der Sicherungsbleche von einer Abtriebswelle weg waren, an den restlichen 2 Schrauben hing dann der traurige Rest.
Hatte mir dann alle Schrauben neu besorgt und ersetzt bzw. getauscht. Mit Sicherungsblechen UND Schraubenkleber. Danach hatte ich zwei - dreimal das Auto auf der Bühne und beim Nachschauen nichts entdeckt. Danach geriet das in Vergessenheit.
Bis vergangenen Samstag........
02.02.2021, 21:17
#25
Tankwarts Liebling
Zitat von BMW e38 72840i
Preis ist deftig aber ähnlich wie bei den anderen. Rufe bei Hubauer morgen mal an, habe aber wenig Hoffnung denn wie Lebmann (da hatte ich heute als Erstes angerufen) haben die diese teile nicht auf Lager sondern bestellen da wo auch Lebmann und die BMW Werkstätten bestellen nämlich bei BMW in München und die haben eben nix.
Gruß Wilhelm
02.02.2021, 23:04
#26
M f G
bei dem Anbieter habe ich keinen konkreten Treffer gesehen ..
03.02.2021, 01:19
#27
Hatte mir dann alle Schrauben neu besorgt und ersetzt bzw. getauscht. Mit Sicherungsblechen UND Schraubenkleber. Danach hatte ich zwei - dreimal das Auto auf der Bühne und beim Nachschauen nichts entdeckt.....
vielleicht wäre es dann besser, das ganze Hinterachsgetriebe zu wechseln
- da offensichtlich - wenn nicht die Schrauben - so das Gewinde die Schwachstelle ist / sind.......
Geändert von peterpaul (03.02.2021 um 02:52 Uhr).
03.02.2021, 01:57
#28
Gruß Wilhelm
Zitat von peterpaul
Siehe in den BIETEN-Seite
03.02.2021, 13:17
#29
Diff muss nicht gewechselt werden,
den Flansch mit den 6 Gewindelöchern kann man aus dem Diff rausziehen,
kostet ca. 80 €.
M f G
09.02.2021, 09:01
#30
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Schau mal nach SPIDAN Wellen. Ich habe mir für meinen E34 2 neue gekauft von Spidan und die sind m.M. nach Original wie von BMW.
Wurde mir aus paar anderen Ecken auch bestätigt.
Ich hab nen direkten Kontakt von Lott Autoteile. Der Herr hat mir die speziell besorgt.
