BMW 7er, Modell E23 |
01.06.2021, 10:35
Fahrzeug: E23-735i (10.81)
Stoßdämpfer HA ausbauen
Ich bin gerade dabei an meinem e23 735i H&R Federn einzubauen.
Vorderachse habe ich bereits ausgebaut, hinten habe ich die Schraube draußen, aber die Dämpfer bewegen sich keinen Millimeter.
Gibt es hier einen Trick?
Danke und viele Grüße
Martin
01.06.2021, 10:41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ist die Stahlbuchse vom Gummilager, die steckt ca 8mm in der Aufnahme vom Schräglenker.
Mit WD40 einjauchen... oder Gummilager abschneiden/flexen/zerstören und die Buchse mit einer sehr großen Rohrzange ziehen/rausdrehen.
Kann nach 40 Jahren schon etwas arg schwergängig sein, wenn da nie mit Kupferfett vorgesorgt wurde...
01.06.2021, 10:53
Sowas dachte ich mir schon... wollte den Stoßdämpfer wieder verwenden, daher möchte ich nach Möglichkeit nichts kaputt machen
01.06.2021, 15:25
M30-Anbeter
Gewinde in die Hülse schneiden (3-4 Gänge) und mit Gleithammer (Wi..er) ausschlagen. Schräglenkerbuchse vorsichtig erwärmen ohne den Gummi anzukokeln. Trenngabel zwischen Schräglenker und Dämpfer stecken (vorspannen), passende Schraube in die Buchse stecken, mit dem Hammer/Fäustel links rechts oben unten schlagen.
Irgendwann kommt das dann ...
