Alt 14.11.2022, 12:22   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Standard BC schaltet sich immer wieder ein
Moinsen, ich bin ja nun nicht so ganz unbeleckt beim E32, aber seit ein paar Tagen hab ich da mit meinen 746 ein echtes elektrik Problem. Zuerst wunderte ich mich warum die Batterie über Nacht immer wieder leergesogen wurde. Nun hab ich abends beim Zusperren des Dicken folgendes bemerkt. Wenn ich den Zündschlüssel abziehe, schalten sich soweit ersichtlich alle Verbraucher ab, so wie es sein soll. Wenn ich nun aber den Wagen Abschließe schaltet sich der Bordcomputer wieder ein, war mir gestern Abend erst aufgefallen, weil es dunkel war und die Beleuchtung vom BC schaltete sich wieder an. Jemand ne Ahnung welcher Fehlerteufel sich da versteckt hat.
Auch hatte ich einige Wochen das Problem das der Blinker ab und zu schneller ging und die Blinkerbirnen hinten dunkler waren, kann aber kein Massefehler gewesen sein, da ich alles überprüft und nachgesetzt hab. Die Anderen Glühbirnen der Rülis waren ja auch nicht betroffen.
Alt 14.11.2022, 12:51   #2
ich nehme an, Du meinst den Bordcomputer, da hatte ich auch vor 3 Jahren ein Problem mit, der Gong ging immer an, selbst wenn der Zuendschluessel raus war. Siehe Reparaturhinweis von Chioliny, ich hab den OBC gewechselt, hatte noch Ersatz OBC auf Lager
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=Gong
Alt 14.11.2022, 13:22   #3
oetti
Allround Dilettant
Danke dir Erich für den Link, auf dich ist verlass. Berichte wie es ausgegangen ist!
Dann werd ich den Bordcomputer mal ausbauen und mir das Innenleben mal anschauen, Elkos usw. Fahrzeug hat ja auch gut 7 Jahre gestanden, könnten also Standschäden sein, Batt war ja auch abgeklemmt!
Geändert von oetti (14.11.2022 um 13:27 Uhr).
Alt 14.11.2022, 19:27   #4
oetti
Allround Dilettant
Sagt mal kann das schnelle Blinken, was ich zeitweise seit kurzem habe, nein kein Massefehler und das sich selbst einschaltende Radio (fiel mir beim Innenraumreinigen auf), kein BMW, auch damit zu tun haben.
BC ist nun raus und ich werd ihn mal zerlegen, ist das dazugehörige Relays 65758366215 auch event. eine Fehlerquelle, bzw. der eigentliche Übeltäter
Alt 15.11.2022, 12:02   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Thies,
diese Seite fand ich neulich, als ich bezüglich des BC am e34 etwas gesucht habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.petberger.de/pet-racing/.../BC_ATA/BC.htm
Hier steht zum Thema "Dauerleuchten: Sollte ein BC nach abziehen des Zündschlüssels weiter leuchten könnte dies an einer klemmenden Taste liegen > Kontrolle der Tasten.
Jedoch taucht dieser Fehler meist eher nach (misslungenem) CS-Umbau eines BC auf > Elektroschrott"
Vielleicht klemmt ja nur eine Taste?
Ich drücke Dir die Daumen
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2022, 17:32   #6
oetti
Allround Dilettant
Ich werd mir das ganze Gedöns dann mal anschauen und rausbauen. Hab aber auch erstmal ne andere Baustelle die dringend fertig muß, damit der Dicke vor dem Winter endlich wieder in seine Garage kann. Werde berichten was nun draus geworden ist.
Alt 16.01.2023, 17:37   #7
oetti
Allround Dilettant
Standard Rückmeldung / Abschluss des Fred
Um das Thema abzuschließen hier mal eine Rückmeldung meinerseits! Nach längerem Suchen hab ich den Fehler nun endlich gefunden, kleiner Fehler große Wirkung. Ich hatte die Leuchte in der C-Säule abgeklemmt um die Heckablage ausbauen zu können. Dabei habe ich anscheinend die Plus Kabel beim Zusammenbau falsch angeklemmt, somit wurde dem Bordcomputer vorgegaukelt das die Tür noch auf war, deshalb ging das gesammte Fahrzeug nicht in den Ruhemodus. Batterie war auch nicht mehr die allerbeste, Fahrzeug stand ja auch 7 Jahre. Und im Zusammenspiel kamm eben der beschriebene Fehler dabei heraus.
Wie sagt man so schön: Dumm gelaufen.
Elektrik: Fensterheber bleibt immer wieder stehen / schaltet ab Paddy@728i BMW 7er, Modell E32 31 09.09.2017 08:55
Telefon schaltet sich wieder aus schueppi BMW 7er, Modell E38 15 01.11.2012 10:02
Lenkung: Lenkrad verstellt sich immer wieder. Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 16 26.08.2012 01:47
Standheizung schaltet sich immer ein icatrans BMW 7er, Modell E38 8 26.02.2012 20:30
730i 1994, Heizung schaltet sich ab und wieder ein (1sec) chpbmw BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
