12.08.2013, 22:35
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Fensterheber bleibt immer wieder stehen / schaltet ab
Guten Abend,
bei meinem E32 gibt es ein spezielles Problem: der Fensterheber der Fahrertür fährt mit einem einzelnen Tastendruck nur nach unten, nicht jedoch nach oben. Das heißt, will man das (z.B. komplett) geöffnete Fenster wieder schließen, fährt die Scheibe etwa 5cm nach oben und bleibt stehen, dann drückt man den Knopf wieder, sie fährt wieder 5cm und bleibt stehen und so fort, bis sie nach fünf bis sechs Mal Drücken oben ist.
Was bisher probiert wurde:
- an der Tipp-Funktion liegt's nicht, funktioniert weder so noch mit "draufbleiben"
- anderes Grundmodul, keine Änderung
- anderes Relaismodul, auch keine Änderung
- anderer Fensterheber-Mechanismus inkl. Motor angesteckt und ohne Scheibe probiert, der zeigte identisches Verhalten
- anderen Mikroschalter für das Erreichen der Endposition probiert, auch keine Änderung
Wir sind hier jetzt etwas ratlos, was es noch sein kann, da offensichtlich weder der FH-Mechanismus die Ursache sein kann, da sonst mit dem anderen FH-Mechanismus samt -Motor oder mit dem anderen Mikroschalter sich etwas ändern hätte müssen, noch das Grund- oder das Relaismodul, da ein jeweils testweise eingebautes Vergleichsmodul auch keine Änderung brachte.
Es ist auch nur der FH der Fahrertür betroffen, die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei. Ich hatte zeitweise den Eindruck, das Problem wäre temperaturabhängig, da das Problem bei wärmerem Wetter Anfang des Jahres zwischendurch verschwunden war. Seit es wieder aufgetaucht ist, blieb es jedoch immer da, egal welche Außentemperatur oder Witterung herrschte.
Falls dahingehend jemand noch andere Ideen hätte, vielen Dank im Voraus...
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
12.08.2013, 22:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sehr komisch…
Die Fensterheber haben einen Überlastschutz, da irgend etwas in der ZKE. Bei paarunddreißig Ampere für Zeit X schalten die Fensterheber ab.
Wenn Grundmodul und Mechanismus getauscht sind und auch Gleiter i.O. sind und das Fenster leichtgängig ist, also kein altes Fett etc. dann kann es ja nur an der Verkabelung liegen.
Die Frage ist, wo die Leistung "hängen" bleibt.
Sind Sicherungen und Kontakte wirklich 1A mit Sternchen und hast Du mal den Massepunkt angesehen. Nicht da da am Spleißpunkt korrosion ist. Du kannst mit einem guten Multimeter die Widerstände der Kabel bis zum RM messen.
12.08.2013, 23:14
Ex M60-powerd by LPG
was passiert, wenn du den Finger drauf lässt?
Könnte am Schalter liegen; die Kontakte innen klemmen und lösen einen zweiten Tippbefehl aus. Das könnte dann auch wärmebedingt sein.
12.08.2013, 23:40
Sortenrein
Zitat von Setech
Sehr komisch…
Diesen Grund fürs Stehenbleiben haben wir auch vermutet, ja.
Das Fettmarkierte ist zumindest der Fall, denn auch die Gleitelemente sowie sonstigen beweglichen Teile im alten wie neuen Mechanismus sind mit frischem Fett versorgt worden.
Dazu kann nur Andreas/MarieleM genauere Auskunft geben, denn bei ihm steht der Wagen im Moment.
Das, was ich eingangs beschrieben habe, denn für die Tippfunktion des E32 bin ich als E38-Gewöhnter ohnehin zu blöd, ich treff' den Punkt einfach nicht, sodaß ich eh immer den Finger drauflassen muß.
Du meinst, man sollte testweise einen anderen FH-Schalterblock probieren, um diesen möglicherweise klemmenden Kontakt ausschließen zu können?
13.08.2013, 09:05
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Fensterheber
Hallo!
Ich würde den Überlastschutz kontrollieren. Evtl. ist der ja schadhaft und
schaltet viel zu früh ab.
Gruß Dieter!
13.08.2013, 10:04
Genau das passiert, wenn es Probleme mit dem Mikroschalter gibt!
Da dieser ja gewechselt wurde tippe ich auf Kabelbruch.
Knete mal den Kabelbaum im Bereich der Türe durch oder probiere es mal bei verschiedenen Stellungen der Türe.
Vielleicht reicht das schon. Dann aber schleunigst den Baum instand setzen!
Markus
13.08.2013, 10:07
Hier steht alles drin
ZKE
genau genommen hier
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild22.jpg
Ueberlastschutz
Fensterheber und SHD:
Das Relais schaltet ab
-wenn laenger als 60 Sekunden ein Strom von ueber 36A oder
wenn laenger als 0.3 Sekunden ein Strom zwischen 36 und 60A oder (Ueberlastung)
-wenn laenger als 0.1 Sekunden ein Strom groesser als 60A fliesst (Kurzschluss)
Um die Laststromkreise TSH/ZV/ZS/FH/SHD sicher vor Ueberlast zu schuetzen, wurde zusaetzlich zur 30A Sicherung eine elektronische (reversible) Stromsicherung eingebaut.
Im GM wird der Spannungsabfall am RM gemessen, und je nach Spannungsabfall (Stromschwelle) unterbricht das Sicherheitsrelais den Laststrom .
Die Abschaltwerte der 30A Sicherung werden dabei nicht erreicht (diese wuerden nur dann schmelzen, wenn ein Defekt an der elektronischen Sicherung vorliegt).
Die Ansprechschwelle dieser elektronischen Sicherung ist so gelegt, dass immer vor Ueberlast der angeschlossenen Steuerungen automatisch abgeschaltet wird.
Ein automatisches Wiedereinschalten erfolgt nach 60 Sekunden!
Jedoch nur dann, wenn diese Verbraucher abgeschaltet waren bzw kein Kurzschluss vorliegt.
Ein automatisches Wiedereinschalten kann 6 x erfolgen bei eingeschalteter Kl. 15.
Diese Sperre wird aufgehoben durch Ausschalten der Kl. 15.
Um die Ausloeseschwelle beim gleichzeitigen Einschalten mehrerer Verbraucher nicht zu erreichen, koennen bei der FH-Steuerung gleichzeitig nur 2 gleichzeitig angesteuert werden. Werden mehrere Tasten gleichzeitig betaetigt, so werden nur die zwei ersten Befehle ausgefuehrt.
13.08.2013, 11:53
ja, aber GM (mit der Stromüberwachung) hat er doch schon erneuert und nach unten geht es ja, das ist die gleiche Stromüberwachung.
