Alt 23.10.2004, 05:15   #1
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Standard Zentralverriegelung
hallo
heute abend gehen keine Tueren auf.
Auto wurde mittags abgestellt, gegen 17 Uhr ging nichts mehr. War auch keine Vorwarnung. Habe versucht, die Beifahrertuer aufzuschliessen - Nothilfe tats auch nicht. Werde versuchen Strom an die Kofferraumbeleuchtung zu bekommen.
Was mich interessieren wuerde: welche Ursache koente dies veranlasst haben? Ich habe festgestellt, dass die Kofferraumbeleuchtung nur GANZ schwach glueht, auc h die Warnlampe am herausgenommenen Radiosatz blinkt nicht mehr. Meine Vermutung: Die Batterie ist leer. Gibt es irgendwelche Schalter, die bedient worden sind, die viel Strom fressen? Faellt mir gerade ein: die Sitzheizung. Bleibt die immer an, auch wenn die Zuendung ausgeschaltet ist?
Fuer tips waere ich euch dankbar.
mfg rainer
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 08:53   #2
Standard Hallo Rainer
ich weiss nicht, wie weit du Stromlaufplaene lesen kannst. Geh auf meine Seite und druck dir das aus.
Sitzheizung ist eigentlich nur an, wenn der Sitzgurt geschlossen ist. Sonnst sollte sie aus sein.
Grundsaetzlich geht alles ueber das GM (General Module) Wieder auf meine Seite und schau unter ZKE.
Alt 23.10.2004, 22:15   #3
semar
hallo Erich.
leider kann ich nicht viel mit Stromlaufplaenen anfangen. Auch komme ich momentan nicht an das GM ran, da ja alle Tueren zu sind. Ein Bekannter von mir kommt am Sonntag mal vorbei und bringt eine andereBatterie mit, mit der wir vielleicht an der Kofferraumlampe was machen koennen.
Ich weiss immer noch nicht, warum die Batterie leer sein kann. Bisher funktionierte alles ,ohne eine Vorwarnung ,wie aufleuchtende Warnlichter von der Lichtmaschine odgl
Alt 23.10.2004, 23:42   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
@Rainer:
Was für ein Wetter habt Ihr denn zur Zeit? Und wie alt ist die Batterie? Wenn Du den Wagen wieder offen hast, guck doch auch mal nach dem Säurestand. Wenn die Batterie zu alt (versulzt) oder zu leer ist, kann die sich (gerade bei kalter Witterung) auch mal "ganz plötzlich" verabschieden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 02:32   #5
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
das hatte ich auch mal. Batterie war leer. Und die Beifahrertür habe ich nur mit einem bestimmten Schlüsse aufgekriegt. Das ging nicht mit allen!
Als die Tür dann auf war, konnte man aber die anderen Türen nicht aufmachen. Das Knoepfchen konnte man nicht hochziehen.
Dann Haube aufgemacht und Ladegerät angeschlossen. Sofort ging die Alarmanlage los. Also schnell mit dem Remoteschluessel (oder wie der heisst) aufgeschlossen (was ja die Alarmanlage entschaerft).
Probiere mal alle Schlüssel durch bei der Beifahrertuer.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 05:13   #6
semar
danke fuer die vielen tips
Batteriealter kann ich nicht sagen, da ich den Wagen mit der "alten" Batterie gekauft habe. Schaetze aber so 6-8 Jahre alt.
Momentane Aussentemperatur tags 12C, nachts bis auf 5C. Das schon seit zwei Wochen. Werde mal den Ersatzschluessel probieren.
Fest steht: Nirgendwo Licht, Kofferraum auf, Notaufschliessung geht nicht.
Morgen kommt Bekannter mit Batterie, wir versuchen dann den Trick mit der Kofferraumleuchte.
Danke an alle
Alt 26.10.2004, 04:50   #7
semar
hallo
Problem behoben, danke fuer eure hilfe
Bekannter kam mit neuer Batterie. Versuchte noch einige Male mit Schluessel ueber Notoeffnung. Siehe da, nach MEHRMALIGEN Versuchen, konnte er die Beifahrertuer oeffnen.
Ruecksitz raus, neue Batterie rein. Die Standlichter kamen an. Frau vergass Licht auszuschalten. Alte Batterie ist 7 Jahre alt. Gab Batterie zum Aufladen, da die Neue nicht die Richtige ist.
Hauptsache, er laeuft wieder.
Alt 26.10.2004, 10:03   #8
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
das wäre dir bzw. deiner frau mit dem lkm-L nicht passiert welches einen warnton beim aussteigen abgibt, weshalb ich es auch nachgerüstet habe, da ich vorher auch ab und zu mal vergass das licht auszuschalten.
mfg,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 19:10   #9
semar
hallo felice
Da bin ich wohl selbst schuld dran. Hatte extra das Signal abgestellt, das es wirklich genervt hat. Das Gepiepste und gegonge ging mir auf die Nerven.
Mein Freund hatte mal einen Cadillac, eine weibliche Stimme sauselte: Your door is open, your door is open, your door is open.
Er schmetterte die Tuer zu und schrie: Halt die Klappe
Jetzt faehrt er Pontiac
Blinkerquittierungung der Zentralverriegelung wie geht das? fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2009 19:53
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 11:47
Tote Zentralverriegelung marioo BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2003 14:16
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 21:14
automatische Aktivierung Zentralverriegelung werner.erzer BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.08.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
