Alt 05.03.2025, 17:22   #1
night11
Fahrzeug: BMW E38 728i (05/2000)
Daumen nach oben
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Doch hat das Navi damit zu tun, denn das bereitet (beim Mk3+4) anstelle des Videomoduls das Bild auf.
Nimm mal den blauen Stecker der da vorne links (wo sonst das Videomodul sitzt) und führe ihn nach oben wo das Navi sitzt, stecke DIESEN blauen Stecker (nicht den der sonst oben beim Navi sitzt) Navi und auch den weinroten, dann sollte alles gehen.
Es sei denn dieses Navi (wo DVD drauf steht ist ein MK4) ist in nem Fahrzeug ohne Monitor gewesen... dann muss es neu codiert werden !
Mein 4:3 Bordmonitor beim E38 Bj. 2000 war jetzt auch drei Jahre lang schwarz. Hab den Tipp mit dem Navi immer mal wieder ohne Erfolg probiert (mit Batterie lange abklemmen, Pole aneinanderhalten ...).
Für den TÜV musste er jetzt wegen der Airbag Leuchte doch mal zu BMW. Die haben auch den Fehlerspeicher zurückgesetzt.
Jetzt macht das Navi das Bild. DANKE!
night11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Display defekt? guzzimk BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2012 20:58
Elektronik: Amilo PA 1510 Display dunkel Nightflyer Computer, Elektronik und Co 2 19.06.2011 15:21
E38-Teile: 16:9 Radio Display, Videomodul Michael2006 Biete... 12 18.04.2011 10:16
Videomodul defekt? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2010 19:14
Display/Videomodul etc. Problem Hilfe ehamak BMW 7er, Modell E38 13 10.11.2009 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
