13.06.2003, 14:50
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Jaja, zieht nur über mich her... *schmoll*
@ B12
Vielleicht könntest Du eine kleine Anleitung in der Tips n Tricks-Sektion posten ?
Schönen Gruß,
Elmar
13.06.2003, 15:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Patrick, den Schlingel
Achtung. Manche Seitenhiebe können zum Bumerang werden:
Boardwerkzeug brauchst Du, wenn Du ein Bücherregal reparieren willst. Das wird in einem 7er eher selten der Fall sein. Ich nehme daher mal an, Du meintest Bordwerkzeug.
Wie sagt der Volksmund so schön: Fremdwörter sind Glückssache, gell?
Franz
[Bearbeitet am 13.6.2003 um 16:00 von Franz3250]
(Murphy)
13.06.2003, 16:07
#13
Fahrzeug: E38
@Franz und Patrick;
In den Niederlanden könnte es aber auch bedeuten, dass er Teller reparieren möchte
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
14.06.2003, 10:06
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi B12,
meine Hochachtung! Habe nicht gedacht, dass das so eine große Aktion ist ... Donnerwetter.
Wo befindet sich denn das AHK-Modul? Kann man das Teil "einfach so" mit der 99-Version tauschen, so dass die Klappe auch zu geht? Weißt Du da vielleicht Näheres?
Gruß, Möhre
14.06.2003, 14:25
#15
Fahrzeug: BMW 740iA E38
B12, machen wirs doch einfach so .. ich stell Dir mein Sofa vor die Tür und Du kannst mir dann dabei helfen *g
14.06.2003, 16:34
#16
Fahrzeug: B12 (E38)
@Möhre
das HKM ist rechts im Kofferraum, bei der Batterie.
(Kleine wesse Box).
Lasst sich gegen ein 99'er tauschen.
Daniel
20.06.2003, 15:00
#17
Ich hätte sowas gerne im E31...
Kannst Du bitte mal die Abmessungen der entsprechenden Gasdruckfeder bekanntgeben, weil wenn die passt würde ich es glaube ich beizeiten mal probieren wenn sich ein verunfallter 7er mit der Technik an Board auftreiben läßt, denn Neu sollte das doch arg in's Geld gehen. Schalten lassen sollte sich das ganze doch per Nachrüst Funk FB wenn ich nicht total daneben liege. Das meiste Kopfzerbrechen bereitet mir eigentlich noch das Schließen der Klappe, oder besser gesagt das Verriegeln. Wird das vom Servoschloß aus gemacht oder wie geht das genau technisch vor sich?
20.06.2003, 15:51
#18
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Feder hat die selben Abmessungen wie die Serienfeder.
Kannste beim Händler mal ansehen.
Das schliessen macht der E38 immer per Softclose.
Ohne das zuziehen wird es wohl schwierig werden...
Ich habe noch eine Pumpe vom E39 (ist etwas kleiner).
Mit der kannst du gerne mal versuchen.
Der Öl-Zylinder vom E39 ist imho auch kleiner...
Schalten per Nachrüst-FB sollte wohl möglich sein.
Daniel
23.06.2003, 08:48
#19
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
AHK Modul,
HKM, wie heißt das Ding denn jetzt ? Falls AHK hat das dann was mit
ner Anhängerkupplung zutun ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
23.06.2003, 09:21
#20
Fahrzeug: B12 (E38)
gut aufgepasst :-))
AHK ist natürlich Unsinn.
(von auto. Heck-Klappe...)
Es muss HKM heissen!
Daniel
