Original-Teile aus Unfall.
Für 120,- Euro :-))
Heidenarbeit - Ja, absolut !
Am Freundlichen geht aber kein Weg vorbei,
das Grundmodul muss neu codiert werden.
Für einen Codierschlüssel braucht München 3-4 Tage !
Es geht per FB auf UND zu.
U2U-Anfrage:
Hallo Daniel;
Ich hab ja auch den Umbau auf die automatische Heckklappe vor.
Wäre nett, wenn du mir mal ein paar Tipps geben könntest.
Hast du den Umbau mit Original BMW-Teilen durchgeführt, wenn ja, hast du vielleicht noch die Teilenummern zur Hand und was hat der ganze Spaß gekostet??
Ist der Umbau sehr kompliziert, bekommt das ein „normaler“ Hobby-Schrauber auch hin, oder sollte ich lieber in die Werkstatt damit fahren??
Herzlichen Dank schon mal für deine Hilfe .
XXXXX
Teile-Nummern muss ich zusammensuchen,
stehen aber auch im ETK.
Der vorhandene K-Bus im Kofferraum funzt nicht,
es muss ein Kabel nach vorne zum Grundmodul (Handschuhfach)
gezogen werden.
Für einen Hobby-Schrauber ist es starker Tobak!
Aber wenigstens Teil-Arbeiten könntest du durchführen.
(Kabelbaum herstellen (gibt es nicht bei BMW, ist bei
Serienausrüstung im Haupt-Kabelbaum), PDC-Modul versetzten,
Pumpe einbauen, AHK-Modul einbauen, Kabel verlegen,
evtl. Löcher bohren/feilen, Scharnier austauschen.
Den Zylinder lässt du besser bei BMW einbauen, dazu muss die komplette
Elektronik hinten links raus :-( (und recht fummelig)
Auch die elektrischen Anschlüsse solltes du von BMW machen lassen,
wegen der Gewährleistung. Du kannst nämlich die komplette Fahrzeug-
Elektronik ins Jenseits befördern :-))
Zumachen per FB geht, wenn das AHK-Modul nach MJ 99 ist.
Austausch ist möglich (für die, bei denen es nicht zu geht :-)
Daniel
