Alt 23.06.2005, 09:44   #1
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Standard Frontscheibe und GPS Signal
ich hatte Gestern mal wieder mein PocketPC mit Navi im Auto angeschlossen.
GPS Antenne vorne schön auf das Brett gelegt
Und siehe da, es mach ständig Ärger !
Ich hatte das schon mal bemerkt aber da war ich mir nicht sicher woran es liegt, aber jetzt weiß ich das es 100% der Wagen ist !
Das Signal bricht STÄNDIG ab
Antenne auf das Dach dann geht es einwandfrei
Woran liegt das ??, der hat doch keine Beheizte Frontscheibe und Beschichtet ist sie ja auch nicht oder
Strahlt der Wagen irgendwo am Brett evtl. Funkwellen ab ?
Habe ich eine Ortungswanze an der Karre
Gibts doch nicht ...........
Danke
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 10:21   #2
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
also ich habe auch einen Pocket PC als NAVI. Jedoch ohne extra GPS Antenne. Kennst du wahrscheinlich. Da ist halt die Antenne zum ausklappen am Gerät hinten dran. Und ich habe es auch schon des öfteren im e32 benutzt und habe nie Probleme gehabt. Ich habe es sogar ab und an auf die Schaltkulisse platziert (daduch auch die GPS Antenne) und er hatte immernoch alles SAT's empfangen.
Das kann ich dazu sagen. Ich weiß, das hilft dir nicht wirklich weiter
mfg, menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 10:25   #3
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Und ich kann nur sagen das ich mein Set schon in vielen Autos hatte und NIE diese Probleme hatte
Ist es am Ende die Heizschleife für die Scheibenwischer die die GPS Mouse stört
Doug
Alt 23.06.2005, 10:39   #4
Gutux
löten & schrauben
Fahrzeug: BMW 730iA (E32)
Wenn Du eine uebliche Scheibe hast ohne spezielle Beschichtungen, dann sollte GPS-Empfang problemlos moeglich sein.
In meinem Wagen habe ich ein Becker Traffic Pro eingebaut und die GPS-Antenne ganz vorne bei der Scheibe in der Mitte auf dem Armaturenbrett angebracht, funktioniert hervorragend.
Beruflich habe ich auch mit GPS-Systemen zu tun, hatte also auch schon mobile Geraete ohne Aussenantenne im E32 im Einsatz, ebenfalls problemlos.
Eine Stoerung durch die Heizdraehte halte ich fuer unwahrscheinlich. Betreibst Du den PDA am Bordnetz des Autos? Da faengt man sich am ehesten Stoerungen ein.
Ciao, Gutux
Gutux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 10:59   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wenn Du mit Brett eine Position meist, wo die Antenne senkrecht nach oben gen Himmel schauen kann und hier ungefähr die Mitte der Scheibe ist, dann sollte es funktionieren.
Vielleicht kann man die Antenne anders ausrichten?
ich hab meine GPS-Antenne unter dem großen Frischluftgrill (der mit der Leuchtdiode für die DWA)
Harry
Alt 23.06.2005, 11:14   #6
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Doug,
habe auch einen PocketPC zur Navigation, GPS-Mouse habe ich
Mitte Armaturenbrett, ganz vorne an der Windschutzscheibe installiert,
geht einwandfrei. Wie hast Du die Stromversorgung angeschlossen,
über den Zig. anzünder? Check mal ob die einwandfrei ist, denn ohne
korrekte Stromversorgung funktioniert die GPS-Antenne nicht, das könnte
auch die Aussetzer erklären.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 11:14   #7
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Hi, ich werde sie mal auf das Frischluftgitter ziehen evtl. geht das besser.
Das ist wirklich keine Einbildung, wenn die Antenne ganz vorne liegt ( 100% Wagrecht und in der Mitte ) dann Piept mein PC alle 100m und schreit nach den GPS Signal, lege ich die Antenne auf das Dach dann kann ich wie Gestern geschehen 500KM ohne eine Ausfall fahren
Doug
Geändert von Doug (23.06.2005 um 11:21 Uhr).
Alt 23.06.2005, 11:16   #8
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von 735dirk
Hallo Doug,
Dirk
Stromversorgung ist 100%
Ich habe extra den Stecker ausgetauscht gegen einen richtigen Stromstecker mit LED, und das TomTom würde mir auch sofort sagen wenn der Strom weg wäre ....
Doug
Alt 23.06.2005, 12:58   #9
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Genau da habe ich die Antenne vom meinem BMW Traffic Pro Navi auch angebracht. Funzt prima.
Wichtig ist, daß die Antenne wirklich senkrecht unter der scheibe plaziert ist.
Und es gibt auch metallbedampfte Scheiben. Da geht das Navi dann nicht.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 13:38   #10
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
@ Doug
Hallo, ich habe auch einen HP 1940 als Navi im Auto, ebenfalls mit TOMTOM 3
und der orig. TOMTOM Bluetooth GPS-Antenne. Das ist jetzt in 1 Jahr die DRITTE !, die Schrotteile gehen laufend kaputt. Geh´ mal in irgend ein PDA Navi-Forum, und lies mit, die Dinger sind leider wirklich der letzte Schrott. Vor 4 Wochen ist dann auch die dritte verreckt und ich hatte den Hals einfach voll, dauernd reklamieren und dann bekommst du als Austausch den gleichen Mist wieder. Ich habe mir jetzt bei ebay für 70.- EUR die XAIOX Wonde-GL Bluetoth Maus gekauft. Funktioniert super und zeigt immer mind. 8 Satelliten, obwohl ich sie hinten in der kleinen Vertiefung der Mittelkonsole liegen habe.
Da wird sie auch nicht so heiss wie hinter der Frontscheibe, das scheinen die orig. TOMTOM Teile nämlich garnicht zu mögen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
Geändert von MTK730 (23.06.2005 um 16:12 Uhr).
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Frontscheibe pepaaa BMW 7er, Modell E38 7 11.05.2005 17:46
Carglass Frontscheibe mit anderem Grün rupert 7er, allgemein: Tipps & Tricks 7 13.04.2005 20:50
Wie genau ist GPS? benzino BMW 7er, Modell E38 22 30.03.2004 15:53
GPS Signal abgreifen. Möglich? pusso BMW 7er, allgemein 7 04.07.2003 16:19
Video Signal DIREKT in den 16:9 Navi Bordmonitor ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2003 01:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
