10.08.2005, 21:52
Fahrzeug: F02 730D
Motor läuft unruhig
mein 740 il (e38)FL schüttelt sich ein bisschen im stand es fällt besonders auf wenn ich die Heizung so auf ca. 28 grad oder mehr stelle. Füllt sich an wie ein diesel.
aber beim fahren ist absolut nothing.
Kennt jemand das Problem?
Tom
13.08.2005, 22:49
Fahrzeug: 740i E38
Das Problem kenne ich auch. Habe ich auch bei meinem 740i 4,0.
Habe schon Zündkerzen wechseln lassen und Zündmodule checken lassen. Weiß auch nicht, woran das noch liegen kann.
Wenn ich die Klima anmache, ist die Drehzahl leicht höher und der Motor läuft absolut ruhig.
Wenn irgendjemand hier mehr dazu sagen kann, wäre ich dankbar.
18.08.2005, 00:28
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Habe auch das Problem, wobei wenn der Wagen auf Gas läuft ist das schütteln nicht so doll, eigentlich fast weg. Evtl. sinkt die Drehzahl zu weit ab, steht immer knapp bei 500 rpm
18.08.2005, 07:05
Fahrzeug: 750IA 3/00
hatte ich auch mal, bei mir hat er Falschluft gezogen. War mit 300 EUR behoben, wobei die Suche ca. die Hälfte gekostet hat.
Gruß Jens
18.08.2005, 08:48
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
drehe mal die hinteren beiden Kerzen heraus und berichte ob sie leicht ölig sind oder normal.
Gruss Marcus
18.08.2005, 09:41
Fahrzeug: 740i (E38)
Lamdasonden
Hallo Leute,
bei meinem 740i war das "schuetteln" auch im Leerlauf. Das auslesen des Fehlerspeichers hat dann ergeben dass die Lambdasonden hinueber waren. Nachdem dann beide gatauscht waren, war auch das schuetteln weg. Das scheint mir sowieso eine Krankheit des 7ers zu sein, denn auch bei meinem 730i vorher waren die schonmal kaputt und wurden getauscht.
Gruss,
Markus
