16.03.2005, 19:47
Fahrzeug: 730i
Hilfe: Motor läuft stets unruhig!
Hallo, bin der Verzweiflung nahe. Der Motor (6Zylinder e32) läuft extrem unruhig. Besonders nervig ist es im D-Betrieb stehend vor Ampeln.
Experimentiert wurde schon an den Dichtungen wegen Falschluft, alles roger.
Getauscht wurden Drosselklappe, Standgasregelventil, Zünkerzen, Temperaturfühler, Verteilerkappen mit Fingern, sowie eine Ventileinstellung vorgenommen. Bisher alles leider ohne befriedigendes Resultat. Die Diagnose hat übrigens ebenfalls nichts ergeben.
Wer kann mir helfen?
VG
Max
16.03.2005, 21:17
Hi Max,
lass mal die Ventile nachstellen. Vermulich liegs daran.
Olly...
16.03.2005, 21:59
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Wurde auch schon mal die Lambdasonde überprüft???
Grüsse
Stefan
16.03.2005, 22:25
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Die Ventile wurden u.U. zu straff eingestellt. Der M30 ist da sehr empfindlich, es sollten schon lockere 0,30 bei kaltem Motor sein. Ich mache sowas immer selber, weil ich fremden Schrauberfingern misstraue  .
Peter
17.03.2005, 06:25
Fahrzeug: 730i
Wie beschrieben wurden die Ventile bereits eingestellt, Lambdasonde werd ich noch mal prüfen, habe sogar eine hier liegen...Danke
17.03.2005, 07:58
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
hatte mit meinem im letzten Jahr das gleiche Problem. Habe zunächst die Lambdasonde getauscht. Danach wurde es schon erheblich besser. Den letzten Schliff hat dann allerdings ein RESET gegeben (siehe Erichs Reparaturhilfen). Danach stand der Leerlauf einwandfrei und mein Bimmer nahm wieder Tip Top das Gas an. Auch der Verbrauch ging etwas runter und das Kaltstart-Verhalten wurde besser.
Vielleicht beides mal testen
Volker
18.03.2005, 22:07
Fahrzeug: 730iA
gleiches problem
hallo max,
habe gerade ähnliches problem.
mal sehn ob ich die ursache finde...
good luck
18.03.2005, 23:41
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Lambdasonde einfach mal tauschen. Ist ein Verschleissteil und sollte eh gewechselt werden. Nicht groß rummessen, das hab ich damals auch bei BMW machen lassen, hat mich 30 Euro gekostet mit dem Befund, alles klar, Sonde regelt. Trotzdem getauscht, Problem beseitigt. Super Diagnose...  :-
Weitere Kandidaten sind der LMM und evtl. verrottete Zündkabel.
