11.12.2005, 12:44
Fahrzeug: 730i, MB E 320 Coupe
Zentralverriegelung spinnt
Kann nicht aufschließen, weder an sder Fahrer- noch an der Beifahrertür. Wie komme ich jetzt ins Auto? Tür abdrücken und Drahtschlinge basteln oder gibts da noch einen anderen Weg?
11.12.2005, 14:30
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
gib mal über die Suchfunktion " Zentralverriegelung" ein, dann bekommst Du schon eine Menge grundlegender Tips, die sicher 90% der Fehler abdecken. Außerdem kannst Du in Deiner Anleitung mal unter Notschließung nachsehen, wobei Du den Tips aber auch über die obige Suche erhältst. Falls das Alles nicht hilft, nochmal melden. Gibt für das Problem mehrere Ursachen und mehrere Lösungen. Du solltest aber die hier schon bearbeiteten erstmal abarbeiten. Habe dasselbe Spiel gestern Nacht hinter mich gebracht. Bei mir war`s allerdings ein Exotenfehler. Habe auch erst mit der obigen Suche angefangen und die Threads mal durchgearbeitet.
Volker
11.12.2005, 14:37
Die Anleitung liegt gut verschlossen im Auto;-)
11.12.2005, 14:50
Hi QPTom,
gib in der Suchfunktion mal "Notentriegelung" ein und begrenze das auf Deinen Fahrzeugtyp, z.B. den E32-Bereich, da kommen einige Threads, wo das genau beschrieben ist. Dann brauchst Du Deine Anleitung nicht mehr dafür.
Volker
11.12.2005, 15:10
Das hilft Dir garnichts. Du bekommst das Auto auch von Innen nicht auf wenn Du auf Diebstahlsicherung geschlossen hast. Damit sind die Tueren blockiert.
Griffleiste anheben, Schluessel ueber harten Druckpunkt in Richtung Oeffnnung drehen. Beim daraufolgenden Schliessvorgang den harten Druckpunkt ueber die Positon Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls ueberwinden.
Versuche es an der Beifahrertuer. je nach Baujahr geht es an beiden Tueren, spaetere Modelle nur bei Beifahrertuer. ist glaube ich ab 09/90 oder 91, wo die ZV etwas geanendert wurde.
11.12.2005, 16:38
Da tut sich leider gar nichts, ich les nochmal in der Suche.
11.12.2005, 22:09
@QPTOM
Also die Notentriegelung ging bei mir an der Fahrertür, ist wohl modellabhängig. Konnte den Schlüssel nach rausziehen des Türgriffes schon etwas über den Druckpunkt drehen. Allerdings - und ich bin nicht eben schwächlich - konnte ich die eigentliche Schließung nur mit einer Wasserpumpe am Schlüssel und ganz viel Vorsicht vollziehen. Vielleicht hilft vorheriges Einsprühen. Habe auch gedacht es kann nicht gehen. Mußt vielleicht mal probieren, den Griff nicht ganz herauszuziehen. Ist Tüftelei. Mich hat die Aktion den Kunststoffkopf den Schlüssels gekostet. Aber das Auto war auf. Falls es ein Spannungsproblem ist (Batterie zu leer) findest Du über die Suche noch andere Lösungen.
Volker
