30.05.2006, 07:57
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe
Hi Leute,
also ich habe folgendes Problem.Wenn ich meinen Wagen parke und dann auf P stelle und ihn ausmache.Ruckt er immer ein kleines Stück in die Richtung je nach zu letztem eingelegten Gang.
Dann kommt noch hinzu, wenn ich den Wagen in P geparkt habe.Dann kann ich ihn von hinten per Hand noch schieben.
Ist das alles normal oder muss ich mir große Sorgen wegen dem Getriebe machen?
GRuß
30.05.2006, 08:08
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Frrezman !
Die Sperrklinke rastet nicht mehr richtig in das Parksperrenrad ein.
Das Parksperrenrad ist ganz hinten auf der Getriebeausgangswelle.
Da muesste man eigentlich ohne Getriebeausbau rankommen.
Auspuff und Kardanwelle ab und den hinteren Gehaeusedeckel
abschrauben.
Gruss Manu
30.05.2006, 09:30
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Ist richtig, das Getriebe kann drin bleiben, wenn es aber an der Konstruktion, also Bolzen, Gestänge liegt, muss die Wanne weg...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
30.05.2006, 19:00
Danke erstmal für eure Antworten!
Jetzt mal so eine Frage ist dieser Fehler der sehr selten vorkommt bzw erst ab einem bestimmten Kilometerstand?Oder kann das auch durchs abschleppen passiert sein?
30.05.2006, 19:03
Energieeffizienzklasse A
Bei mir ist das auch so. Da auch mein Kollege mit A8 solche Anwandlungen hat, dachte ich immer, das sei normal.
