05.07.2003, 18:08
Big Boys - Big Toys!
Schiebedach-Justage
wie justiert man beim E32 das Schiebedach?!?
Dachhimmel vom Schiebedach entfernen ( wie? ) und das Justieren an sich???
Ist es eine Heidenarbeit oder eher schneller zu bewerkstelligen?!?
Greetz,
Tyler
05.07.2003, 18:51
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
was meinst du mit justieren die endstellungen des daches???motor raus..dach manuell in null bringen und motor bei nullstellung wieder rein
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
05.07.2003, 19:04
Hi bigpig,
ich meinte damit die Höheneinstellung vorne und hinten bei geschlossenem Schiebedach.
Greetz,
Tyler
05.07.2003, 19:37
† August 2007
Original geschrieben von Tyler Durden
Hi bigpig,
Greetz,
Tyler
Ja genau das meinte bigpig.
Also Motor raus, Schiebedach mit Hand in deine gewünschte Stellung bringen und Motor wieder einsetzen.
Gruß Reinhard
06.07.2003, 10:42
thanxx für den Tip, aber das Problem ist ein anderes.
Irgendsoein Sausack hat mir mit einem Stumpfen Gegenstand auf's Schiebedach geschlagen.
( Leichte Beule zu sehen...  )
Jetzt ist es ein wenig ungerade eingebettet, sprich ein wenig schief wenn geschlossen...
Hinten liegt es tiefer als an der Vorderkante.
Greetz,
Tyler
06.07.2003, 10:57
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Tyler
habe mal gesucht, aber leider nichts passendes für dich gefunden.
nur: unbedingt neue schrauben verwenden. mehrfach benutzte können sich lösen.
gruss jürgen
06.07.2003, 11:00
gruss jürgen
Hallo Jürgen,
danke für den Tip; mal schauen ob sich's überhaupt machen lässt...
Greetz,
Tyler
06.07.2003, 13:30
the Senior :-)
Tyler
ich hoffe dein englisch ist gut
viel spass beim basteln,
gruss jürgen
07.07.2003, 10:49
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Hai,
eigentlich gant einfach:
Schiebedach leicht nach hinten fahren, so das Du deinen Kopf halb aus dem Dach stecken und zwischen Himmel und Dach gucken kannst.
Rechts und links siehst Du nun zwei Kunstoffklammen, aus diesen clipst Du den Himmel aus uns schiebst ihn vorsichtig nach hinten weg.
Nun kannst Du das Dach wieder schließen und hochfahren.
Zum Einstellen hast Du auf jeder Seite zwei Torx-Schrauben.
Gruß, Dirk
07.07.2003, 12:12
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
ich hab ein ähnliches Problem.Mein Schiebedach schließt in der Endstellung(geschlossen) hinten nicht eben mit dem Fahrzeugdach ab.Ansonsten kann ich ganz normal das Dach schräg stellen oder ganz auf machen,alles
kein Problem.Das Schließen an sich auch nicht,nur das es im geschlossenen Zustand hinten ein wenig tiefer liegt.
Es ist dicht,regnet nicht rein und erzeugt keine wahrnembaren Windgeräusche,sieht aber Scheiße aus.
Zur Zeit habe ich es mit viel Fingerspitzengefühl so geschlossen,dass es gerade mit dem Dach abschließt.
Wenn ich jetzt den Motor ausbaue(wie geht das?Komplett ausbauen,oder ein Kabel "ziehen"?),wird dessen
"Speicher" gelöscht und er erkennt dann die richtige Endstellung?
Oder ist der Tipp mit den Einstellungschrauben(Torx) besser um mein Problem zu lösen?Aufwand dürfte bei beiden Varianten ähnlich sein,oder?
Gruß Rookie
