Alt 24.10.2006, 15:47   #1
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Standard RIESENCHAOS nach Gasumbau !!!!!!
Hallo Forumler,
habe nach meinem Gasumbau die größten Probleme. Habe mein Baby (735i BJ 2000 mit 70000 Km) am 20.09.06 zum Umbau abgegeben und bis heute läuft er nicht. Vor dem Umbau ist erproblemlos gelaufen.
Nachfolgend erhaltet Ihr einmal eine Auflistung was bis heute am laufen ist.
Mich würde interessieren, was Ihr für Erfahrungen habt.
Es handelt sich bei der Anlage um eine Prince (aus Aurich) mit einem Turboverdampfer
- 20.09.-22.09.06 Gasumbau bei einer Firma in Klein-Auheim (nachf. L&S
genannt)
- 26.09.06 Nachstellen der Anlage wegen unrundem Lauf bei L&S
- 02.10.06 erneutes Nachstellen wegen unrundem Lauf bei L&S
- 05.10.06 wieder Nachstellen vermutliche Diagnose : LMM defekt
- 06.10.06 Austausch des LMM bei BMW in Dreieich
- 09.10.06 Neueinstellung der Software bei L&S wegen des neuen LMM
- 10.10.-13.10.06 Verdampfer und Software bei L&S getauscht
-16.10.-17.10.06 erneutes "Einstellen" bei L&S Diagnose: angeblich 2
Zündspulen defekt wurden auch gleich getauscht incl. 8
neuer Zündkerzen
- 18.10.06 Fehlercode bei BMW in Dreieich ausgelesen und sämtliche
Zündspulen (incl. der 2 "defekten"). Ergebnis: alle Spulen
in Ordnung
Wagen geht nach wie vor im Gasbetrieb bei niedriger Drehzahl bzw. an der Ampel im Gasbetrieb einfach aus, nachdem das Standgas kurz zwischen 500 und 1200 Umdrehungen gependelt hat. Manchmal schiebt der Wagen auch noch bei plötzlichem und kräftigen Bremsen über die Hinrterachse, als wolle er weiterfahren und geht dann aus.
- 23.10.06 Erneut bei BMW zum Fehlercode auslesen. Diagnose:
1 Lambda Sonde von 4 defekt (dieser Fehler wurde
ürbrigens schon früher einmal diagnostiziert, wurde jedoch
mit dem defekten LMM in Verbindung gebracht.
Lambda- Sonde getauscht.
- 24.10.06 Motor heute ganz normal gestartet lief einwandfrei.
Nach automatischer Umstellung auf Gasbetrieb lief Motor
unrund und ging auch gleich beim ersten Bremsen wieder
aus. Erneutes Anlassen, Fahren bis zur Nächsten Ampel
Kurzes "Verschlucke" wieder aus. Habe dann auf Benzin-
betrieb umgestellt und bin direkt zu BMW.
Es sind nun einige Komponenten ausgewwechselt worden, welche im ursprünglichen Benzinbetrieb (vor dem 20.09.2006) keinerlei Probleme gemacht haben. Im Gasbetrieb jedoch ist nach wie vor ein unrunder Lauf im Standgasbetrieb zu verzeichnen bzw. das Auto geht bei niedriger Drehzahl einfach aus, was im normalen Strassenverkehr mehr als gefährlich ist.
Hat jemand von Euch schon solche Probs gehabt ???
würde mich über eine ANtwort freuen.
Viel Grüße
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erfahrungen Gasumbau Norddeutschland Klaus BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2008 17:43
Beratung Gasumbau 740i 4.4 Klaus BMW 7er, Modell E38 55 10.12.2006 22:29
Gas-Antrieb: Gasumbau - Checkliste papa_schlumpf BMW 7er, Modell E38 2 10.09.2006 08:20
Gasumbau für 89,90 ? fEENIx eBay, mobile und Co 6 05.12.2005 02:02
Gas-Antrieb: Gasumbau/Steuergerät Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 24.05.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
