			09.12.2006, 16:56
			 SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
					Zitat von  Viper 730i V8
so wie ich das sehe auf den Bildern kannst du das schon reparieren...
Hab das bei meinem Monza auch gemacht und das hat bestimmt 40tkm gehalten bis ich den Wagen verkauft habe.... Ich habe eine Schelle genommen und ein Stück Kupferrohr aus dem Baumarkt... das Rohr etwas mit Teflon umwickelt bis es stramm in den Kühler geht und dann nochmal zur sicherheit die Schelle umzu... der rand sieht dafür auf dem Foto noch brauchbar aus.... Schlauch drauf und gut ist... Neuer Kühler hätte mich 300€ gekostet und so hab ich unter 5€ bezahlt... bin damit gut 2 Jahre durch die Gegend gefahren ohne Probleme....
Kai
Geile Idee, das mache ich bis ich das neue Teil habe.
Gruß Rico
				________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
			09.12.2006, 17:02
			 ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
		lass dir das teil nur nicht auf der autobahn um die ohren fliegen.
neuer kühler 130,-.......motorschaden ?,-
			09.12.2006, 19:22
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
vom einem Gebrauchten Kühler würde ich auch absehen hatte das selbe auch und hab dann beim Schlachter einen geholt und was war er hatte natürlich ein Leck, schlau wie ich war erstmal Kühlerdicht reingekippt, nun ja der Kühler ist immer noch dicht aber die Heizventile waren danach hin
Kurze Zeit später kam der Kopf runter da die ZKD eh hin war und was ich beim anblick des Kopfes sah war ein grauen die ganzen Kühlläufe waren durch das Dichtmittel verstopft    also bloß nicht auf solche Ideen mit Dichtmittel kommen
flerchen
			09.12.2006, 19:26
			 So, Führpark ausgetauscht
flerchen
 kann ich dir nur zustimmen... Kühlerdicht macht alles dicht.... und dann ist schicht...
Kai
			09.12.2006, 19:26
			 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von  Goliath
				Jo, den Peter kenne ich habe da schon so ein einiges gekauft.
Was hast du bezahlt ?
das kann ich dir leider nicht mehr sagen, es ist schon ein weilchen her.
viele grüsse
peter
			09.12.2006, 19:33
			#16
			 ehemals "manthos"
		meine meinung
kühlerdichtmittel bei bmw,völlig tödlich.die kanäle sind so eng das das zeug nur zu verstopfungen führt.kühler vom schrott,der kostet auch bestimmt 50-60 euro.der wird dann auch nicht lange halten,die dinger liegen da ewig rum und sind nicht geprüft.meinem freund wollte mal einer einen kühler andrehen.na klar,wasser reinlassen und dann sieht man ja das er dicht ist
und was ist wenn er warm wird und druck im system ist,dann fliegt er auseinnander.man sollte da nicht sparen,neuen kühler und fertig.dann fahrt ihr auch selbstbewusster und guckt nicht jeden tag nach dem kühler
			09.12.2006, 23:29
			#17
			 SEMPER FI
 keine Sorge soll wirklich nur ne Woche halten, und auf die AB
fahre ich damit ganz sicher nicht.
@viper : Hast du zufällig noch die Rohrgröße im Kopf ???
			09.12.2006, 23:37
			#18
 na du bist ja gut... dat is 2Jahre her und war für´n Opel Monza wie gesagt...
kannst ja mit dem abgebrochenen Stück in den Baumarkt geht... besser gehts nicht und dann in die GasWasserSchei.. Abteilung...
Kai
			09.12.2006, 23:39
			#19
			 SEMPER FI
		  - ja selber denken soll ja auch schlau machen.
hätte ich ja auch selbst drauf kommen können.
			10.12.2006, 00:11
			#20
 kann man so sehen...
achte darauf das du die Teile zum klemmen nimst... eine Seite glatt und die andere mit ner kleinen Wölbung nach außen das Stück sollte so lang sein das du den Schlauch über die Wölbung drüber bekommst und dahinter erst die Schelle kommt dann hält die Wölbung die Schelle fest und der Schlauch kann nicht wieder runter rutschen...
so sollte das dann hinterher etwar aussehen:
Kai
						Geändert von Viper V8 (08.05.2008 um 10:45 Uhr).
