17.12.2006, 19:53
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von sebihees
Reicht denn für die zweite Batterie noch die 90A Lichtmaschine aus oder muss man die 140A Lichtmaschine verbauen???
Ich habe 2 Batterien mit zusammen 180A und die 90er Lichtmaschiene drinne,
geht einwandfrei!
Ein normales Ladegerät hat ja auch nur 3-5A Ladestrom und die Batt. wird voll!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
17.12.2006, 20:31
† August 2007
Hi Rookie
Dass deine Starterbatterie immer ausgesaut wird, hat sicher nichts mit der 2. Batterie zutun, den die wird ja wenn Zündung aus ist von der Hauptbatterie getrennt. Ich habe mir am Freitag eine neue 2. Batterie gekauft, die alte ist nach 6 Jahren kaputt. Jetzt geht meine SH wieder auch die Ladung beider ist wieder 1A. Hab mir wie M3-Cabrio schon schrieb eine Ford Batterie eingebaut mit 43 Ah, so kann ich länger und besser heizen, diesen Ratschlag hat er auch angenommen und bei ihm läuft die SH auch wieder. Wenn deine Hauptbatterie schon schlecht ist, und du die Heizung auch noch damit betreiben willst, dann kannst nur hoffen, dass genug Saft zum Starten zur Verfügung steht. Wenn du die 2. tatsächlich entfernen willst, dann brauchst nur das Trennrelais überbrücken, Bzw. beide Anschlüsse auf einen legen und die Kabeln der 2. Batterie Isolieren!
Mögliche Batterie ausleer Fehler: Anpressdruck, Heizung, verschmorrte Relais, Kofferraumlicht. Teste mal: Lüfterregler der Heizung auf "0" stellen.
Gruß Reinhard
17.12.2006, 22:08
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Hallo Leute,
erst mal danke für Eure Antworten! Bei mir ging bis eben das Internet nicht, daher meine späte Reaktion.
Also Lüfterregler auf 0 stellen, muß ich mal probieren. Kofferaumlicht geht aus, habe zum Test mal eine alte Video-Kamera reingelegt (ja so was habe ich noch  ).
@ Reinhard
ich habe hinten schon eine 66Ah Stunden Batterie drin, die ist komischerweise auch immer recht voll. Nur die vordere ist oft nur noch bei 20 Prozent (die ist erst 2 Jahre alt, die hintere übrigends auch). Kann es sein das die hintere mit 66Ah zu viel Kapazität hat und während der Fahrt sich den Saft der vorderen holt?
OK, also Ausbau wäre möglich. Aber die Kabel komplett entfernen wahrscheinlich zu aufwendig oder unmöglich. Mit Isolieren mag komisch klingen, bin ich vorsichtig. Dann würde ich lieber die Kabel rausmachen wollen, was warscheinlich nicht so einfach geht.
Andere Frage: das Steuergerät der Standheizung sitzt bei Euch doch auch hinten rechts, oder? Würde dann überhaupt die andere normale Kofferaumabdeckung rechts passen?
@ peter
das mit dem Gewicht sparen wäre nur ein maginaler Aspekt
Ich fahre am liebsten mit vollem Tank
Platzmässig macht es auch nicht viel aus, aber letztens hatte ich unter anderem einen Karton der so ne blöde Form hatte, dass er leider nicht reinpasste wegen 2 cm (egal wie ich ihn drehte). Kommt nicht oft vor, aber daher meine Idee. Ausserdem fand ich die kleine Ablage (Vertiefung) rechts bei Fahrzeugen ohne 2. Batterie ganz praktisch. Gabs die eigentlich bei allen oder nur als Extra? Im ETK habe ich dazu nix gefunden.
Gruß an alle!
Matthias
17.12.2006, 22:14
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rookie
Hallo Leute,
@ peter
Gruß an alle!
Matthias
hallo matthias
das deine angaben nur so als denkbeispiele gedacht waren,habe ich schon
geahnt.
die ablagebox gab es wohl wahlweise,vor einiger zeit hatte jemand in einem tread
sein auto vorgestellt, ich hatte diese box hinten noch nie gesehen, er meinte,
dass sie bei seinem absolut serie ist,also nicht nachträglich eingebaut.
viele grüsse
peter
17.12.2006, 23:04
Hallo Peter,
vielleicht hatten die letzten der Produktion so was als Serie drin oder ist Individual-Sonderausstattung. Oder kam mit dem Zeitpunkt als der Innengriff für die Heckklappe und die Verzurrgurte am Kofferaumboden dazu kamen. Die habe ich auch noch nicht als Extra gefunden im ETK. Bei meinem ist beides drin. Ob das ein Extra war weiß ich aber nicht. Praktisch ist es auf jeden Fall
Viele Grüße!
Matthias
17.12.2006, 23:20
Hallo Leutz
Ich habe Standardmäßig eine 85Aher Hauptbatterie und im Kofferraum eine 65Ah.
Da die im Kofferaum ihren Geist aufgebeben hatte ist dort eine 76Ah reingekommen und das alles läuft zur Zeit mit dem 140A Generator.
Da der Zusatzgenerator noch angeschlossen werden muß.
Allerdings alles ohne Probleme.
Warum bei mir eine so große 2. Batterie drin ist kann ich mir nur wegen der Individual-Ausstattung erklären(Kompressorkühlschrank, Standheizung/Lüftung, Telefon, usw).
Axel
18.12.2006, 13:59
Der Reinhard begeistert mich immer wieder !
Der mit dem Vogelaugenahorn
18.12.2006, 18:47
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Rookie
Hallo Peter,
Viele Grüße!
Matthias
jau, kann ich nur bestätigen.. hat meiner auch alles drin und ist Serie...
Kai
Hybrid-Darstellung
