08.01.2003, 09:00
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Orginal gepostet von knuffel
Meissa,das mit dem 3mm(!)-Loch würd´ich lassen......
Vollgetankt,heiß im Sommer,Gaswolke um den Tankdeckel rum.
Fluppe an = Peng.......
Benzin brennt nicht,aber wenn´s zum Gas wird....
Knuffel
Worauf ich jetzt warte ist :
Sabbel nich,datt geiht
Kannste haben:
Bei 98Prozent aller KFZ ist das so gelöst!
Habe noch keines zur Explosion gebracht, geschweige denn explodieren gesehen.  Und ich bin ein Dauerqualmer!
Der Tank ist niemals direktem Sonnenlicht ausgesetzt, erwärmt sich entsprechend auch nicht mehr als Lufttemperatur. So auch der Inhalt. (Siede- bzw. Verdampfungstemperatur des Benzins??) Und letztes Argument: Auch bei der Entlüftung mittels Ventil am Motor müssen ja auftretende Gase freigesetzt werden. Denkst Du nahe eines heißgefahrenen Motors wär's da ungefährlicher???
David.
[Bearbeitet am 8.1.2003 von Chaabo]
08.01.2003, 09:04
Claus
noch ein Gedanke:
sieht man bei kaltem Motor (also evtl. Morgen frueh) im Bereich an der Spritzwand oder wo es eben danach riecht Benzinspuren?
Denn wenn der Motor warm ist, duerfte evtl. das tropfende/auslaufende Benzin sofort verdampfen, wenn es auf eine warme/heisse Stelle tropft, sodass man nicht sehen kann.
Vielleicht dann auch mal bei warmem laufenden Motor an der danach besser lokalisierten Stelle schauen, ob das was tropft und sofort verdampft.
Vielleicht kann man ja auch den verdaechtigen Bereich mal ueber Nacht mit irgendwas einspruehen, ich denke da so evtl. an dieses Abkreidemittel fuer die Linien auf dem Fussballplatz (oder aehnliches, was eben gerade zur Hand ist). Ist ja weiss, dann koennte man das sofort sehen. Kann man ja leicht wieder sauber spruehen.
08.01.2003, 09:25
#13
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
@erich, hi, alles was ich bisher nachsehen konnte war trocken. Alle erreichbaren Schlauchklemmen nachgezogen etc. Unter den Heizungsventilen muss auch noch eine Leitung laufen. Aber, derzeit fahre ich morgens im Dunkeln zum Job und komme Abends im Dunkeln zurück. >>>>ich Looser<<<<.
Und es riecht NUR nach einem Kaltstart. Wenn der Motor warm oder halbwarm ist, passiert gar nichts von wegen
Sprit stinken. Werde am Wochenende mal bei Licht nachsehen und riechen. Es ist aber soooooooo kalt. Warum kann der Kasten nicht im Sommer Mucken machen. Wenn es nicht -8 Grad sind  .
Grüsse, CLaus
Werde mal einen neuen Tankdeckel käuflich erwerben, mit Lüftung. Mal sehen was dann passiert.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
08.01.2003, 09:41
Kein Teiletauscher
Hatte ich auch bei meinem 730er und jetzt beim 735er.Bei mir ist der Sprit so in der Nähe vom Öldruckgeber aus einem kleinen schwarzen Stück Gummischlauch auf den Motor getropft. Habe die Schellen nachgezogen und es geht erstmal. Muß das Teil aber mal tauschen. Weiß nur noch nicht wie weil ich da etwas mehr abbauen muß.
Kann leider keine genauere Beschreibung geben weil ich nicht am Auto bin.
Gruß Arrie
08.01.2003, 09:59
#15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kauf Dir keinen anderen Deckel.
Mach mal lieber den Test mit / ohne Deckel, wenn er leer ist.
Es kann sein, dass es für den E34 gar keine Deckel "mit Loch" gibt.
NACHTRAG:
OH; hattes Du schon probiert... hatte ich nicht gelsesen...
[Bearbeitet am 8.1.2003 von FrankGo]
Signatur:
08.01.2003, 15:25
#16
Fahrzeug: xxx
HI !
Hatte dieses Prob. mit dem Geruch auch war ein poröser und undichter Schlauch vorne im Motorraum direkt vorne bei der Windschutzscheibe mittig !!!
08.01.2003, 22:07
#17
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
ja ja das alte Problem , hatte ich auch es waren die
Spritleitungen , am Übergang von groß auf klein , direkt neben den Heizungsventilen.
Nimm mal eine Taschenlampe und leuchte mal auf diese Verbindungen , lass jemanden den Wagen starten.
Du wirst sehen es wird genau an dieser Stelle tropfen.
Laut BMW tritt dieser Fehler deshalb nur bei kalter Witterung auf da dann einen größeren Druck
aufgebaut wird.Das nachziehen hat allerdings nichts geholfen , nur ein wechsel der dicken Leitung.
13.01.2003, 17:31
#18
Claus
was macht der Benzinduft? Am Wochenende was festgestellt?
Habe gerade gelesen, dass beim 750 ab 06/90 unter anderem Tankentlueftungsventile bzw. die Zufuehrung geaendert wurde bei Aenderung auf "neues Motordesign".
Also war da wohl was bei den aelteren nicht so gut. Was allerdings geaendert wurde, konnte ich nicht lesen. Deiner ist ja schon vor 06/90 gebaut.
13.01.2003, 17:37
#19
Den Beitrag hatte ich grade gesucht
gibt es wundersame Selbstheilung? Am Samstag, bevor ich mein Rücklicht gehimmelt habe, Haube auf, Auto kalt, draussen auch. Frau drin mit Schlüssel. angemacht, ich geleuchtet, alle Spritleitungen, auch unter den Heizungsventilen. NICHTS, knochentrocken. Und gestunken hat er auch nicht. Sonntag Abend wieder gefahren, Auto kalt, tank leer, kein Rütteln und Schütteln mehr. Getankt, wieder alles OK, und kein Spritgeruch.
Wetten das geht nachher, wenn ich Feierabend habe wieder los...............Kopfschüttel.
Obwohl, zuwenig Öl war drin, deswegen stinkt er zwar nicht nach Sprit, aber schüttelt sich. Eigentlich müsste doch da ein "Gong" und eine Meldung im BC kommen....grübel.
Grüsse, CLaus
