Alt 06.04.2007, 14:23   #1
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ausrufezeichen Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!!
Hallo Leute!Ich hoffe irgend jemand kann mir weiterhelfen!? Und zwar erscheint bei mir immer "Kühlwasserstand prüfen". Da in meinem Ausgleichsbehälter der Stab vom Schwimmer ab war,hatte ich mir einen neuen Behälter gekauft und einen neuen Sensor.Alles entlüftet und nachgefüllt wie`s sein soll. Aber wieder die zwei Worte "Kühlwasserstand prüfen" Nun hoffe ich,dass von Euch einer eine Idee hat,was das noch sein könnte! Vielleich hat auch jemand einen Schaltplan von dem Kabel was an den Sensor angeschlossen ist?
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 14:40   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Bei mir hats 5 Tage gedauert bis alles richtig entlüftet ist.
Entlüft einfach nochmal genau nach TIS Anleitung, das hat bei mir geholfen.
Es schmerzt zwar das Herz weil du ihn im kalten Zustand auf Touren bringen musst, aber es hilft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 07:40   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ansonsten immer weiter entlüften und nachfüllen. Dauert tatsächlich Tage.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 14:28   #4
marcel735i
So hab mein Kühlsystem nochmal nach TIS entlüftet.Leider is keine Veränderung eingetreten und es blinkt immer noch "Kühlwasserstand prüfen" Wollte mal das Kabel vom Wasserstandsgeber auf Durchgang prüfen,aber hab leider keinen Schaltplan von diesem Kabel und weiß nich wo es angesteckt ist.
Geändert von marcel735i (08.04.2007 um 14:36 Uhr).
Alt 08.04.2007, 14:32   #5
Lapachon
BMW Power
Musst immer noch was nachfüllen? Wenn ja, welche Menge?
Alt 08.04.2007, 15:33   #6
marcel735i
Hab jetz nix mehr nach gefüllt,Wasser steht jetz ca. 3cm unter Behälter Oberkante. Muss ich jetz nich eher etwas wieder absaugen,dass der Schwimmer geich ist mit Oberkante Behälter!? Aus der Entlüftungschraube kommt auch keine Luft mehr. Nur jetzt is ja so viel Wasser drin,dass die Anzeige mal ausgehen müsste oder zeigt sie auch an "Kühlwasserstand prüfen",wenn zu viel Wasser drin ist Nur vorher war der Schwimmer wie`s sein soll: Bei kaltem Motor Oberkante Behälter und trotzdem die Meldung. Ich hab keine Ahnung mehr...
Alt 08.04.2007, 17:18   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hatte ich auch. Bei mir war's der Wasserstands-Sensor selbst.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 17:30   #8
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bei mir war es damals der Sensor für den Wasserstand.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 17:40   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:58 Uhr).
Alt 10.04.2007, 12:39   #10
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Frage
Bei mir kommt der Stab aus dem Kühlwasserbehälter raus und aus der Entlüftungsschraube kommt auch nur Wasser.Wo sitzt den der Sensor?
Und sollte man sich lieber auf den Sensor verlassen oder auf den Stab?
Gruss Michael
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wieder Klima. Weiß jetzt nicht mehr so recht weiter? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 19 22.04.2007 22:28
HiFi/Navigation: frage an die hifi experten weiß nicht mehr weiter Micu BMW 7er, Modell E38 11 02.11.2006 21:13
Fahrwerk: Weiß nicht mehr weiter Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 16:56
Motorraum: Weiß nicht mehr weiter..... BB BMW 7er, Modell E38 9 13.02.2005 20:07
Fahrwerk: VA poltern, weiß nicht mehr weiter... Novipec BMW 7er, Modell E38 22 29.12.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
