02.11.2006, 11:35
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
frage an die hifi experten weiß nicht mehr weiter
hallo, ich habe volgendes problem: auf der beifahrerseite hinten wie vorne gehen die beiden boxen in den türen nicht (nur minimale schwingungen in den boxen) wobei aber die beiden hochtöner funktionieren. dachte eigtentlicht das der verstärker kaputt währe. habe dann bei ebay einen gebrauchten gekauft und ihn heute morgen angeschlossen. das problem besteht noch immer. es kann doch nicht so ein zufall sein das beide verstärker das selbe ausfallerscheinungsbild haben. also schlussvolger ich das es nicht an der endstufe liegen kann. aber warum sollen nun auch 2 boxen kleichzeitig ausfallen ist es evtl die frequenzweiche???
bitte um hilfe weil ich absolut nicht weiter weis und leie binn.
jezt habe ich den ganzen mist auseinander gebaut und nichts passiert.
02.11.2006, 11:53
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
moin...
klingt zwar blöd, aber hast du evtl. den Balance-Regler verstellt. Im MID/BM unter Tone zu finden, wo man auch Bass und Treble verstellen kann.
Dann dürften zwar auch deine Hochtöner nicht mehr gehen, aber vielleicht täuscht das auch nur.
Was hast du für ein System drinne??? Stereo, Hifi oder TopHifi?
ansonsten könnte man auch mal die Kanäle am Verstärker tauschen. Kann immerhin auch am radiomodul liegen das da ein Kanal durchgebrannt ist.
mfG René
02.11.2006, 12:16
C.C.C.C
Zitat von 4fun
moin...
mfG René
balane regler ist mittig. wenn ich ihn nach rechts stelle dann gehen halt nur die hochtöner rechts. deswegen habe ich ihn mittig damit links was kommt.
ich habe das hifi system mit dem 4:3 monitor und mk1. wie kann ich denn die kanäle am der endstufe tauschen???? könnte ich wenn z.b das radio kaputt ist nicht einfach die rechten lautsprecher an die linke leitung mit anklemmen???? dafür bräuchte ich aber die kabelfarben
02.11.2006, 13:02
C.C.C.C
kann denn keiner helfen???
02.11.2006, 13:10
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Ich kenn mich zwar nicht so gut aus, aber da wird es wohl ne Weiche geben, die vielleicht kaputt?
02.11.2006, 13:15
the real freak since 2002
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist die Weiche mit im original Verstärker integriert ...
Gruß ...
@freak D
02.11.2006, 13:15
Fahrzeug: 740i (E38)
Welches Radio hast Du denn drin?? BM24 Professional mit TMC??
Dann könnte es noch das Radio selber sein. Mit den Türmodulen kenne ich mich nicht wirklich aus, aber könnte es daran vielleicht noch liegen???
Markus
