08.05.2007, 21:14
abnehmendes
Tacho Justieren wer hat ahnung????
Und zwar habe ich doch einen 740er der noch bei 240 abgeregelt wird!
Nun habe ich vor mit dem kleinen zu TMC zu Fahren und mir eine V-Max Freischaltung mit Chiptuning machen zu lassen!
So habe ich dann schonmal vorgearbeitet und mir einen Tachoeinsatz (nur die Geschwindigkeitsanzeige) vom 750er zugelegt (geht bis 280km/h)!
Nun zeigt aber der Tacho bei abgeregelten 238,1km/h (laut Pioneernavigation) 265km/h an was doch einwenig über der gesetzlichen toleranz ist!
Wie kann man den Tacho oder wo Justieren lassen das er wie ein normaler Tacho bei Anzeige 200km/h ca.190km/h echt Fährt und nicht 180km/h!
Schwer zu beschreiben aber Ich denke Ihr versteht mich!
Laufen müsste er dann nach dem Chiptuning etwa echte 260km/h-265km/h was eine anzeige von 275km/h-280km/h entsprechen sollte und nicht 290km/h-295km/h!
Und bitte keine grundsatzdiskusionen ob mir die 20km/h mehr das wert ist!
JA,ist es weil dieses 238,1km/h mir völlig auf den nerf geht und ich es auf der Fahrt nach Peine mitansehen musste wie mir ein VW Eos V6 bei Endgeschwindigkeit davongefahren ist!
Mal ein Bild davon!
Gruss DD
08.05.2007, 21:22
750i powered by ROTTALER2
hallo DD
ich habe gerade mal bei google das wort tachojustierung eingegeben, da
findet man sehr viele firmen,die das machen, du müsstest dann eine
auswählen,die in deiner nähe sitzt.
viele grüsse
peter
08.05.2007, 21:24
abnehmendes
re:
Peter mit dieser Suche hast du zu 99% Kilometerstandsmanipulations Firmen gefunden und dieses wollte Ich ja nicht haben!
Aber dankeschön!
Gruss DD
08.05.2007, 21:34
Aber dankeschön!
Gruss DD
siehste, da bin ich wieder viel zu blauäugig für.
die würden sicherlch ganz schön blöde schauen,wenn ich sagen würde
(nur als beispiel) die 320 000 auf meinem tacho sollen bleiben, er soll nur
RICHTIG!!!!!! anzeigen.
viele grüsse
peter
08.05.2007, 21:59
State of Independence
@DD
Bin zu dem gleichen Google-Ergebnis gekommen: zu 99% unseriöse Firmen, die fast immer im Ausland ansässig sind, da hier die Tachomanipulation verboten ist. Gibt man nämlich bei Google Begriffe ein wie "Tachometer kalibrieren" bzw. "Tachometer eichen", wird die Anzahl der Treffer schon sehr dünn bzw. völlig unbrauchbar, wenn man die Begriffe zwecks exaktem Suchen in Anführungszeichen setzt!
BTW: Frag doch mal unseren Guido! Vielleicht weiß der jemanden, der so etwas machen kann. Ich hätte ja selber gerne eine Skala mit wenigstens 280 km/h (wie beim E32-Fuffi) oder gar 300 km/h, denn gechipt und mit Vmax-Aufhebung (wie von mir geplant) kann man ansonsten nur raten, wie schnell man ist, da der E38-Tacho nur bis 250 geht. Und ich möchte halt eine Scheibe, die dort die 280 oder 300 stehen hat, wo jetzt der Strich für die 250 ist. Von "Uhrentachos" (also wo die Skala einfach weiter nach unten geführt wird) halte ich nichts, weil sie mir nicht gefallen! Schöne Scheiben gibt es ja zuhauf u.a. auch in der Bucht, aber wer eicht die Dinger?
Gruß, Claus
08.05.2007, 22:02
abnehmendes
re:
Claus Guido war mein aller erster anruf!
Und er kann mir leider nicht helfen  !
Gruss DD
08.05.2007, 22:11
das müsste man doch auf elektronischem weg irgendwie machen können.
evtl. mal reinhard fragen????
als ich damals den grossen motor ins baur-cabrio bekommen habe, musste  natürlich auch ein grosser tacho mit rein.
der geht jetzt bis 300 km/h und stimmt sehr genau.
es ist ewig her, damals wurde die skala auf 300 km/h erweitert und die
elektronik so angeglichen,dass er auch richtig!!!! anzeigt, die kilometerangaben blieben unverändert.
ich hatte mir vorher etliche drehzahlen und die entsprechenden geschwindigkeiten aufgeschrieben und nach der erweiterung stimmten die
immer noch ganz genau.
viele grüsse
peter
08.05.2007, 22:14
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
VDO müsste eigentlich mit deinem Problem klarkommen.
Die haben eine Messstrecke und müssten eigentlich deinen Tacho auch einjustieren können.
Gruss Dirk
08.05.2007, 22:16
† August 2007
Hi DD
Hast du auch den Codierchip gewechselt!
Im [brigen kannst du die Abregelung ganz einfach aufheben, indem du an der DME das schwarz\weisse Kabel Pin 42 trennst, dann bekommt die DME kein Tachosignal und er weiter!
Gruss Reinhard
08.05.2007, 22:26
abnehmendes
Zitat von Rottaler2
Hi DD
Nein dann wäre der Kilometerstand ja nichtmehr korrekt!Ausserdem war das Tacho aus einem V12 dann würde auch die Fahrgestellnummer nichtmehr stimmen!
Reinhard Du hast Post U2U!
Gruss DD
