Alt 21.01.2007, 20:33   #1
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Standard Wer hat Ahnung??? Rucken im - 5 HP 18 -
wer kann mir helfen?
Mein 730iA-V8 / E-zul. 10-92 / 172.000km hat seit kurzem folgendes Problem:
Das Getriebe (ich glaube ZF-5HP 18) schaltet von dem 3. in den 4. Gang sehr ‘ruckartig‘.
Der Fehler tritt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen auf:
- Wagen und Getriebe kalt
- Nur bei wenig Motorleistung (bis ca. 2300U/min)
Wenn der Wagen warm ist, oder man mit über 2300U/min beschleunigt, schaltet das Getriebe bei jeder Drehzahl butterweich.
Zum ersten mal aufgetreten ist der Fehler nachdem ich auf der Autobahn im Getriebemodus “SPORT” gefahren bin.
Ich habe schon Öl mit Filter wechseln lassen - brachte aber leider keine Verbesserung.
Ich könnte mich zwar so fortbewegen - da ich aber keinen größeren Schaden provozieren möchte, hoffe ich auf fachlich-kompetenten Rat von Euch woran mein Problem liegen kann.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 20:51   #2
Hydromat
rogatyn
was macht er, wenn Du von 4ten auf 5ten Gang schaltest ???
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 21:00   #3
Granitsilber
Da schaltet er immer einwandfrei ohne zu rucken!? Zumindest kommt kurz hinter dem harten Schaltvorgang noch ein ganz weicher (oder ist das der Wandler den ich als schalten deute?). Dann könnte es auch der 5. Gang sein - bin mir nicht sicher.
P.S. Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen: Keine Fehler!
Geändert von Granitsilber (21.01.2007 um 21:36 Uhr).
Alt 22.01.2007, 13:20   #4
MIB
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Sowas beobachte ich auch, nur in einem Gang, habe nur nicht gezählt welcher, verm. auch 3 - 4 Gang. Ölwechsel noch nicht gemacht, wann der letzte war kann ich nicht sagen. Laufleistung 221000km. Problem trat erst nach Komplettreset der Elektronik auf.
MIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 15:39   #5
Interwebhosting
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Beobachte das auch schon ne weile immer vom 3 in 4 oda 4 in 5 bei nem 5hp 30 getriebe... Ölkühler, Wandler, Öl un Ölfilter(nehm ich an) sind neu. Getriebe überholt.. Fahrzeug wurde glaub resetet danach. Was kann das sein ? Falsches Öl ?
Interwebhosting ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 20:55   #6
Granitsilber
...falls noch Jemand ähnliche Probleme hat.
Habe ich durch Zufall gefunden...
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/eprom_tausch_egs/
Danke an Chaabo
Tv-freischalten,hat überhaupt wer ahnung bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2005 20:33
Wer hat DIE Ahnung ? killcut BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 15:54
Wer hat Ahnung von Carsoft 3.4 ??? Jürgen-730iA BMW 7er, allgemein 3 23.12.2003 21:59
wer hat Ahnung??? 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
