19.01.2003, 12:49
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standlichtmeldung bei brennenden Lampen
20.01.2003, 09:24
inaktiv, keine gültige e-Mail
Es gibt keine "Signalleitung"....
...im eigentlichen Sinn.
Alle Lampen werden über das LKM angesteuert....
Öffne das "Senfgelbe" Relais, löte es ebenfalls nach, dann ist Ruhe.
20.01.2003, 11:24
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Hast die LWR-Stellmotoren jetzt schonmal abgeklemmt?
20.01.2003, 21:11
ich hab keine LWR eingebaut und das senfgelbe Relais (Mustard) hab ich auch nachgelötet. Hab am Standlich auch nichts gefummelt, nur Stecker raus und beim Einbau rein. Kanns mir nicht erklären , hab mit einem anderen 7er Fahrer telefoniert, der hat das gleich problem und findet auch nix.
Wie erwähnt macht erst bing wenn ich das Licht einschalte. Hab mir schon überlegt ob ich mal ne Minibirnenlösung im Mustardrelais einbaue.
20.01.2003, 22:49
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
im LKM mit aus der Fertigung vor 27/91 (auf dem Deckel aufgestanzt)
wurden Kondensatoren verbaut,die einen Kurzschluß aufweisen.
Dann tauchen genau diese Symptome auf.
Vielleicht mal mit dem Ohmmeter prüfen.
Weiß allerdings nicht,ob die einen vollen Schluß,oder Feinschlüße aufweisen.
Aber das läßt sich ja messen.
Knuffel
Knuffel
21.01.2003, 15:26
Hoher Priester
Genau! Auch wenn die Leuchtmitel nur ganz kurz flackern bekommt man die Fehlermeldung. Wenn man aussteigt und guckt ist nat. alles an. Mal bissl gegendreschen ob es dann auch flackert, weiter dann siehe oben...
24.01.2003, 23:54
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Problem gelöst.....Danke !
Ich hatte auch ständig ne fehlmeldung von kaputten rücklichtern,aber alles brennt.
Hab denn ein bisschen dran rumgefummelt (das tu ich sowieso gerne)und siehe da keine fehlmeldung mehr!
Wie gesagt bei mir lag es an den Rücklichtern !
Gruß (der,der heut schon mal den winterdreck von seinem 7er gewaschen hatt,man watt kalt !)
Schiller
