Alt 20.05.2007, 20:04   #3
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
also von den abmessungen her passen die schon,dass ist kein problem.
normal liegen die stecker für die normale el. sitzverstellung ( ohne memory!!!)
unter dem teppich unterhalb des sitzes.
wenn du memory dazu anschliessen möchtest,brauchst du einen extra kabelbaum.
viele grüsse
peter
Also wie schon gesagt, kein Problem die Sitze einzubauen. Nur bei einer Sache muß ich meinem Vorredner widersprechen. Du brauchst keinen zusätzlichen Kabelbaum. Das Relais für das Memory sollte bei den Sitzen dabei sein. Ohne das geht es nicht. Ist normalerweise unter dem Sitz montiert. Bei mir hat das Reinhard gemacht. Der kann Dir das ganz genau erklären. (bin mir nicht mehr ganz sicher mit dem zusätzlichen Kabelbaum)
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steigt BMW aus der Formel 1 aus? Christian Kommentare zu 7-forum.com News 11 01.06.2005 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
