Alt 04.06.2007, 15:56   #1
Brecher7771
Benutzerbild von Brecher7771
Fahrzeug: E36 328i touring (05.96)
Frage Schlagen im Automatikgetriebe
ich habe bei meinem 735iA Baujahr 88 folgendes Problem. Im Stand ist ein Schlagen vom Automatikgetrieb zu spüren mal ganz leicht mal so stark, dass das ganze Auto wackelt. Es ist in jeder Schlatstufe (P,R,N,D). Das komische ist das es nicht immer da ist. Mal bei kaltem mal bei warmen Getriebe. Bei der Fahrt ist davon nix zu spüren. Ich habe das 4 HP 22. Habe schon das Getriebeöl mit Sieb gewechselt. Hat aber nix gebracht. Das alte Öl roch nicht Verbrannt waren auch keine späne drin oder so.
Vielleicht wisst ihr ja was.
Danke
Brecher7771 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 16:05   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Hmmm ..
Hi, habe zwar nur den 750i , aber trotzdem:
Könnte es sein, daß im Stand etwas ( Auspuff etc. ) leicht gegen das Getriebe hämmert, verursacht durch einen etwas unruhigen Leerlauf???
Wünsche Dir nix Schlimmes!!
Ist nur so'ne Idee
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 16:06   #3
Brecher7771
Gute idee aber is es leider nicht.
Habe schon alles kontrolliert.
Und der Leerlauf ist sammtweich
Alt 04.06.2007, 16:11   #4
ansi53
Standard Schade ...
Komisch isses schon, denn in N und P hat das Getriebe nix zu tun!!!
Bin im Moment auch ratlos , zumal ich das Geräusch noch nicht hatte ( hoffentlich bleibts so. Sorry
-Andreas
Alt 04.06.2007, 17:15   #5
Dr.Chaos
Benutzerbild von Dr.Chaos
eine gute adresse bei getriebeproblemen ist das forumsmitglied HYDROMAT.
kann ich nur empfehlen
grüße
Dr.Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 18:02   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hat der 735iA eine Hardyscheibe? Wenn ja, dann prüfe die mal (die muß so alle 100 - 150.000 km oder +- 8 Jahre erneuert werden, der Gummi wird dann morsch). Außerdem vielleicht das Kardanwellenmittellager?
Harry
Alt 04.06.2007, 18:52   #7
hebby
Harry
Neee Harry,
eine Hardyscheibe hat nur der Handschalter 735i
Ich würde auf das Automatikgetriebe tippen, dieses eventuell mal bei ZF warten lassen. Da berichten alle von Wunderdingen, die die vollbringen und die verstehen nicht nur ihr Handwerk sondern sollen auch noch sehr preiswürdig arbeiten.
Alt 04.06.2007, 21:22   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Meiner hatte das auch mal - war das vordere Kreuzgelenk der Kardanwelle ( am Getriebe ), das war festgefressen und hatte daher eine Unwucht.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 23:27   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Brecher,
Du solltest mal Deinen Ölstand kontrollieren, vielleicht ist der viel zu niedrig.
Das kann die merkwürdigsten Auswirkungen haben - ich hatte mal Geräusche. Ölstand kontrolliert - BMW hatte falsch befüllt korrigiert und Ruhe!
Seitdem schaue ich den Jungs immer auf die Finger oder mache es gleich selbst!
Harry
Alt 05.06.2007, 18:23   #10
Brecher7771
Danke erst mal für die Antworten.
Nun das Öl hatte ich gewechselt und der Öl-stand stimmt. Hardischeibe und mittel lager der Kardanwelle sind neu.
Gewichtsunterschied? Schlagen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 19 21.01.2006 11:47
Schlagen beim gasgeben 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 21 01.12.2004 18:51
Schlagen in Linkskurven rsa73 BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2004 10:12
Scheibenwischer schlagen an subway47 BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
