			04.06.2007, 18:02
			 V8 Connaisseur
hat der 735iA eine Hardyscheibe? Wenn ja, dann prüfe die mal (die muß so alle 100 - 150.000 km oder +- 8 Jahre erneuert werden, der Gummi wird dann morsch). Außerdem vielleicht das Kardanwellenmittellager?
Harry
			04.06.2007, 18:52
Harry
Neee Harry,
eine Hardyscheibe hat nur der Handschalter 735i
Ich würde auf das Automatikgetriebe tippen, dieses eventuell mal bei ZF warten lassen. Da berichten alle von Wunderdingen, die die vollbringen und die verstehen nicht nur ihr Handwerk sondern sollen auch noch sehr preiswürdig arbeiten.
			04.06.2007, 21:22
			 Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
		Meiner hatte das auch mal - war das vordere Kreuzgelenk der Kardanwelle ( am Getriebe ), das war festgefressen und hatte daher eine Unwucht.
Wolfgang
				"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
			04.06.2007, 23:27
			 V8 Connaisseur
		@ Brecher,
Du solltest mal Deinen Ölstand kontrollieren, vielleicht ist der viel zu niedrig.
Das kann die merkwürdigsten Auswirkungen haben - ich hatte mal Geräusche. Ölstand kontrolliert - BMW hatte falsch befüllt     korrigiert und Ruhe!
Seitdem schaue ich den Jungs immer auf die Finger oder mache es gleich selbst!
Harry
			05.06.2007, 18:23
Fahrzeug: E36 328i touring (05.96)
		Danke erst mal für die Antworten.
Nun das Öl hatte ich gewechselt und der Öl-stand stimmt. Hardischeibe und mittel lager der Kardanwelle sind neu.
			05.06.2007, 20:52
Deiner hat keine Hardyscheibe!
