17.06.2007, 16:58
Fahrzeug: 750i (E38)
Getriebenotprogram wird angezeigt was nun?
Hallo alle zusammen,
nach einer 3 Stündigen Autobahnfahrt musste ich an einer Ampel anhalten und beim losfahren ging der Drehzahlmesser in die höhe und die Warnmeldung Gertiebenotprogram kam. Bin dann noch zum nächsten Parkplatz geschlichen und habe Motor abgestellt. Laufleistung 186.000 km.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Kann mir jemand sagen wie Teuer die Reparatur wird.
Kann ich mit dem Wagen noch in die nächste BMW-Werkstatt fahren (ca. 25km)
Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.....
Harzer
17.06.2007, 17:48
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
mein Beileid.
Dein nächster Ansprechpartner sollte nicht der  sein, sonder ZF. Der  verkauft dir ein neues Getriebe, ZF stellt ne Diagnose und kann auch reparieren.
Was wirklich kaputt ist, wird per Ferndiagnose schwer zu ermitteln sein. Getriebenotprogramm heißt: Der wagen fährt nur noch im 3. Gang (der ist es der 4.?). Wo du damit noch hinkommst hängt vom Gelände ab. 20 - 40 km sollten aber drin sein.
Ich drück dir die Daumen, dass der Fehler sich in Grenzen hält und dein Portemonai nicht gleich nen Kollaps bekommt.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
18.06.2007, 12:53
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
@harzer muss nich sein das dein Getriebe kaputt ist kann auch sein das dein Fehlerspeicher voll ist und du nur auf der Bahn einen Fehler dazu bekommen hast der das Fass(Fehlerspeicher) zum überlaufen gebracht hat. War bei mir auch so dann springt das Notprogramm rein um Defekte zu vermeiden. Musst mal eine Diagnose vornehmen lassen und dann wird sich schon zeigen was da faul ist.
MfG KD
18.06.2007, 13:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
"Getriebenotprogramm" steht auch im Display, wenn das Potentiometer vom Gaspedal den Geist aufgegeben hat. Hab' ich mal bei einem Vorführwagen erlebt.
Es muss also keineswegs das Getriebe selber im Eimer sein. Erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Franz
(Murphy)
18.06.2007, 13:31
bei mir war nur die Batterie im Eimer und hat nicht mehr richtig geladen als "Getriebenotprogamm" angezeigt. Habe dann auch erst mal den Fehlerspeicher gelöscht - und alles war wieder paletti. Wenn Du niemanden kennst der das kann mußt Du zumindestens deswegen mal zum  .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
18.06.2007, 13:41
rogatyn
Zitat von harzer
beim losfahren ging der Drehzahlmesser in die höhe und die Warnmeldung Gertiebenotprogram kam. Bin dann noch zum nächsten Parkplatz geschlichen...
Er ist durchgerutscht und dann ins Notprogramm gegangen...
Lass mal den Ölstand prüfen, bestenfalls hat er kein Öl ansaugen können, weil alles nach der Bremsung nach vorne schwappte. Wenn er im Notprogramm (4ter Gang) lief, bedeutet dies, das immerhin 3 Lamellenpakete geschlossen wurden, was ein gutes Zeichen ist...
Ölstand angleichen, kalter Motor laufen lassen einfüllen bis es austritt. Temp. Messung beim  reicht ned aus um den Ölstand zu ermessen...
18.06.2007, 14:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Hydromat
... Notprogramm (4ter Gang)
Getriebenotprogramm = 3. Gang ... soweit ich weiss
Franz
18.06.2007, 14:33
the real freak since 2002
Wie auch schon von anderen User geschrieben, das Getriebe muss nicht umbedingt defekt sein, wenn die Meldung "Getriebenotprogramm" im Display vom Kombi kommt ...
Mach erst mal einen "Reset" und lass mal die Batterie, checken - wie du ein "Reset" machst, ist im Forum beschrieben - einfach in die Suche, "Reset" eingeben und du bekommst bescheid, was du machen musst ...
Danach, ab zum Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen lassen ...
Gruß ...
@freak
18.06.2007, 15:35
rogatyn
Franz
4 Gang Automatik = Getriebenotprogramm 3. Gang
5 Gang Automatik = Getriebenotprogramm 4. Gang...
Soweit ich weiss...
18.06.2007, 15:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Hydromat
... soweit wir wissen ...
Meine Info stammt von BMW Spaeth in Erding, bei denen ich seinerzeit einen E38 probiert habe, welcher nach ca. 300 Metern nicht weiter probiert werden wollte und die Meldung "Getriebenotprogramm" von sich gab.
Wo erfährt man das nun genau?
Franz
