Alt 18.06.2007, 13:41   #1
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Zitat von harzer Beitrag anzeigen
beim losfahren ging der Drehzahlmesser in die höhe und die Warnmeldung Gertiebenotprogram kam. Bin dann noch zum nächsten Parkplatz geschlichen...
Er ist durchgerutscht und dann ins Notprogramm gegangen...
Lass mal den Ölstand prüfen, bestenfalls hat er kein Öl ansaugen können, weil alles nach der Bremsung nach vorne schwappte. Wenn er im Notprogramm (4ter Gang) lief, bedeutet dies, das immerhin 3 Lamellenpakete geschlossen wurden, was ein gutes Zeichen ist...
Ölstand angleichen, kalter Motor laufen lassen einfüllen bis es austritt. Temp. Messung beim reicht ned aus um den Ölstand zu ermessen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 14:11   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Hydromat Beitrag anzeigen
... Notprogramm (4ter Gang)
Getriebenotprogramm = 3. Gang ... soweit ich weiss
Franz
(Murphy)
Alt 18.06.2007, 14:33   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Wie auch schon von anderen User geschrieben, das Getriebe muss nicht umbedingt defekt sein, wenn die Meldung "Getriebenotprogramm" im Display vom Kombi kommt ...
Mach erst mal einen "Reset" und lass mal die Batterie, checken - wie du ein "Reset" machst, ist im Forum beschrieben - einfach in die Suche, "Reset" eingeben und du bekommst bescheid, was du machen musst ...
Danach, ab zum Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen lassen ...
Gruß ...
@freak
Alt 18.06.2007, 15:35   #4
Hydromat
rogatyn
Franz
4 Gang Automatik = Getriebenotprogramm 3. Gang
5 Gang Automatik = Getriebenotprogramm 4. Gang...
Soweit ich weiss...
Alt 18.06.2007, 15:38   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Hydromat
... soweit wir wissen ...
Meine Info stammt von BMW Spaeth in Erding, bei denen ich seinerzeit einen E38 probiert habe, welcher nach ca. 300 Metern nicht weiter probiert werden wollte und die Meldung "Getriebenotprogramm" von sich gab.
Wo erfährt man das nun genau?
Franz
Alt 18.06.2007, 15:44   #6
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Muss nicht das Getriebe sein. Nach dem Einbau des Naviuprades auf MK4 hatte ich auch "Getriebenotprogramm": Ein Stecker war nicht korrekt eingesteckt.
Stecker richtig rein - Problem war erledigt.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 16:37   #7
Torti
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Also bei mir war's ähnlich und es lag am Getriebesteuerteil.
Torti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 17:45   #8
Hydromat
rogatyn
@ Hydromat
Die Kupplungslogikskizze zeigt z.B. welche Kupplungen/Bremsen geschlossen sind...
Dort wird auch das Notprogramm aufgezeigt. Bei beiden ist...
A, B, und E1 geschlossen. Im Vergleich Notprog zu 4ter Gang sind dies die gleichen Kupplungen. In allen anderen Gängen sind auch die Kupplungen/Bremsen anders geschlossen/werden andere Kupplungen/Bremsen geschlossen.
Im Normalbetrieb steuern die MV und EDS, im Notprogramm sind alle MVs und EDS Stromlos...
Generell wird der "Direktgang" geschalten. Beim 5 Gang ist dies der 4te, beim 4 Gang der 3te...
Info und Bezugsquelle, ZF Saarbrücken...
Alt 18.06.2007, 18:53   #9
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe den Motor noch einmal gestartet und die Fehleranzeige "GETRIEBENOTPROGRAM" war weg. Danach habe ich den rechte Schalter für Diagnose gedrück sagt "Alles OK". Da war die Freude groß, D eingelegt und es folgte die Ernüchterung. Wagen fährt nur im 4 Gang!!
Ich werd mal den mobilen freundlichen anfordern, das er vor Ort einen Check macht. Die vom Automobilclub können dort so etwas nicht!?!
Mußte zurück nach Berlin, mit Leihwagen. Nun steht mein 12Ender 350km von mir entfernt, was die Ursachenforschung erheblich verteuert.
Harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 18:58   #10
SysTin
Tiefflieger
Harzer
Auf dem Werkzeugkasten im Kofferraumdeckel steht eine Telefonnummer vom BMW-Pannen-Service. Die würde ich anrufen - dann kommt so ein schwarz-weißes Zebra auf Rädern
Bei den Automobilclubs würde ich nicht darauf wetten, dass die außer "Abschleppen" in so einem Fall was im Köcher haben.
Stephan
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2007 00:49
Elektrik: Fehlermeldung: Bremsbel. prüfen wird immer angezeigt... SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2007 13:58
V26-GPS wird nicht angezeigt The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 19:59
Blinker wird im Cockpit nicht mehr angezeigt linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2005 18:09
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
