Alt 21.06.2007, 17:54   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Standard Es Scheppert
Mein Auspuff bervt mich tierisch mit klapper und schepper Geräuschen. Kommte von dem Blech in das der Mitteltopf eingeschalt ist, lässt sich etwas bewegen. Und vom Hitzeblech kommt wohl auch was.
Kann ich da was machen ohne gleiche die Anlage demontieren zu müssen?
Darf man die Blech Einschalung entfernen ohne dass der TÜV meckert? ( Das dass Hitzeblech im Tunnel bleiben muss ist mir klar)
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 18:11   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bist du sicher das es die Hitzebleche sind. Das habe ich bei mir auch gedacht,
dann war es der Kat. Ich habe ihn runter genommen und mal geschüttelt, das hat sich angehört als wenn jemand dort was rein geschmissen hätte.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 18:17   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alfi155
Das was du meinst, sind auch Hitzebleche! Aber der Tüv sagt da nix! Würde aber wie 730ilimo schreibt zuerst den Kat selber testen, mal mit einem kleinen Hammer dagegen klopfen dann merkst du was wirklich scheppert!
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2007, 18:34   #4
Alfi155
Hatte mal etlichen Schrauben zwischen die Bleche geklemmt, um zu testen ob es von daher kommt. Das Klappern war dann weg, aber das ist ja keine Lösung und lange halten würde das auch nicht. Der Kat war es es bei mir mal beim Audi 100, ist diesmal nicht der Fall.
Abgasanlage: Mein Krümmerrohr scheppert, wo schweissen ??? Novipec BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2005 23:11
Abgasanlage: Innenrohr klappert / scheppert MCS BMW 7er, Modell E32 4 07.06.2005 11:25
Motorraum: wenn es scheppert im Motorraum Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2005 09:58
kat scheppert jenny BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2003 11:20
Motor scheppert beim ausmachen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
