Alt 26.06.2007, 22:10   #31
Markusbmw007
Fahrzeug: 730 V8 Bj 22.09.1995, 525 E34,
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Markusbmw007,
Wayfinder = Heimleuchtfunktion NEBLER, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten bis 90 sec. nach dem verriegeln des Bimmers Dir den Weg aus.
Ver-und Entriegeln beim anfahren und Zündung aus, ist die selbe Methode wie sie Mercedes hat, ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h sperrt des Auto zu und öffnet wieder bei Zündung aus, es sei denn Du lässt jemand aussteigen, dann drückst Du den CENTERKNOPF und er verriegelt wieder selbstätig ab 15 km/h.
Gruss Straubinger
Das ist wirklich eine Coole Sache...Wil auch haben
Markusbmw007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 22:13   #32
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von Markusbmw007 Beitrag anzeigen
Wo ist denn das Pünktchen? (genauer bitte :-(( )
Das ist irgendwo im Display bei den Zahlen die den KM Stand wiedergeben.
Alt 26.06.2007, 22:13   #33
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Hier auf dieser WEBSITE des erste Bild wo die km stehn, des ist dieser Punkt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 22:15   #34
Markusbmw007
Ich danke allesn die mir Tipps gegeben haben....Vielen...Dank...Ihr seid die BESTEN!!!
Alt 26.06.2007, 22:22   #35
The Stig
Some say...
Gerne geschehen, wir tun, was wir können...
Alt 26.06.2007, 22:25   #36
Markusbmw007
Prima!! So muß das sein!!
Alt 26.06.2007, 22:34   #37
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Bei mir hatte der Manipulationspunkt mal 'ne zeitlang geleuchtet nachdem ich den Schlüssel benutzt habe den der Vorbesitzer nach eigenen Angaben immer zuhause hat liegen lassen, da er der einzige war der mit dem Wagen gefahren ist und deswegen den Zweitschlüssel nie gebraucht hat. Hatte mich erst gewundert was das denn für ein komischer Punkt ist, aber zum Glück gibt es ja das Forum wo man solche Sachen erfährt.
War aber nach kurzer Zeit verschwunden.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 08:08   #38
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ver-und Entriegeln beim anfahren und Zündung aus, ...... , ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h sperrt des Auto zu und öffnet wieder bei Zündung aus, ...
Macht das Deiner? Bei mir ist SpeedLock aktiviert. Allerdings verriegelt der Wagen nur selbst. Bei Zündung "aus" muss ich selbst entriegeln.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 08:14   #39
Straubinger
Top!
Servus Stephan,
ja meiner macht des so, allerdings muss ich dazu sagen das dies ein Modul aus meiner Sammelbestellung übernimmt, also ned Werkseitig von BMW programmiert.Diese freischaltungen die der freundliche machen könnte funktionieren eh nur teilweise oder garned an unseren älteren Bimmern, deshalb entschied ich mich für dieses Modul, wie auch viele andere hier aus diesem Forum.
EDIT: Was bei Dir noch ned funktioniert, wenn Du jemanden aussteigen lässt (der Motor läuft)musst Du per Centerlook entriegeln, aber beim fortsetzen Deiner Fahrt verschliesst er ned mehr selbst, des musst Du wieder per Centerlook machen - bei mir automatisch ab 15 km/h.
Gruss Straubinger
Alt 27.06.2007, 11:05   #40
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
HI
würde trotzem gerne wissen wieviel KM dein 7er gelaufen sein soll?????
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte Big 7 BMW 7er, Modell E38 28 13.04.2007 07:01
Karosserie: Frontscheibe gewechselt, wie kann man feststellen, ob gut gearbeitet wurde? wolf3011 BMW 7er, Modell E38 16 06.02.2005 01:49
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
