26.06.2007, 22:10
#31
Fahrzeug: 730 V8 Bj 22.09.1995, 525 E34,
Zitat von Straubinger
Servus Markusbmw007,
Wayfinder = Heimleuchtfunktion NEBLER, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten bis 90 sec. nach dem verriegeln des Bimmers Dir den Weg aus.
Ver-und Entriegeln beim anfahren und Zündung aus, ist die selbe Methode wie sie Mercedes hat, ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h sperrt des Auto zu und öffnet wieder bei Zündung aus, es sei denn Du lässt jemand aussteigen, dann drückst Du den CENTERKNOPF und er verriegelt wieder selbstätig ab 15 km/h.
Gruss Straubinger
Das ist wirklich eine Coole Sache...Wil auch haben
26.06.2007, 22:13
#32
Some say...
Zitat von Markusbmw007
Wo ist denn das Pünktchen? (genauer bitte :-(( )
Das ist irgendwo im Display bei den Zahlen die den KM Stand wiedergeben.
26.06.2007, 22:13
#33
5 Meter purer Schönheit
Hier auf dieser WEBSITE des erste Bild wo die km stehn, des ist dieser Punkt.
KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
26.06.2007, 22:15
#34
Ich danke allesn die mir Tipps gegeben haben....Vielen...Dank...Ihr seid die BESTEN!!!
26.06.2007, 22:22
#35
Some say...
Gerne geschehen, wir tun, was wir können...
26.06.2007, 22:25
#36
Prima!! So muß das sein!!
26.06.2007, 22:34
#37
busy as usual
Fahrzeug: -
Bei mir hatte der Manipulationspunkt mal 'ne zeitlang geleuchtet nachdem ich den Schlüssel benutzt habe den der Vorbesitzer nach eigenen Angaben immer zuhause hat liegen lassen, da er der einzige war der mit dem Wagen gefahren ist und deswegen den Zweitschlüssel nie gebraucht hat. Hatte mich erst gewundert was das denn für ein komischer Punkt ist, aber zum Glück gibt es ja das Forum wo man solche Sachen erfährt.
War aber nach kurzer Zeit verschwunden.
MfG Jens
27.06.2007, 08:08
#38
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ver-und Entriegeln beim anfahren und Zündung aus, ...... , ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h sperrt des Auto zu und öffnet wieder bei Zündung aus, ...
Macht das Deiner? Bei mir ist SpeedLock aktiviert. Allerdings verriegelt der Wagen nur selbst. Bei Zündung "aus" muss ich selbst entriegeln.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
27.06.2007, 08:14
#39
Servus Stephan,
ja meiner macht des so, allerdings muss ich dazu sagen das dies ein Modul aus meiner Sammelbestellung übernimmt, also ned Werkseitig von BMW programmiert.Diese freischaltungen die der freundliche machen könnte funktionieren eh nur teilweise oder garned an unseren älteren Bimmern, deshalb entschied ich mich für dieses Modul, wie auch viele andere hier aus diesem Forum.
EDIT: Was bei Dir noch ned funktioniert, wenn Du jemanden aussteigen lässt (der Motor läuft)musst Du per Centerlook entriegeln, aber beim fortsetzen Deiner Fahrt verschliesst er ned mehr selbst, des musst Du wieder per Centerlook machen - bei mir automatisch ab 15 km/h.
Gruss Straubinger
27.06.2007, 11:05
#40
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
HI
würde trotzem gerne wissen wieviel KM dein 7er gelaufen sein soll?????
Thug
