Alt 11.07.2007, 18:47   #1
Z3Essen
Benutzerbild von Z3Essen
Fahrzeug: Audi A4 Avant 2,0 TDI Ambition, DPF 08/2008
Irgendwas negatives zu den Automaten zu sagen?
Werde mal die Suche bemühen um ein bisschen was zu den Automaten zu finden.
Kenne bislang nur die Automaten vom W124/W126 und die sind göttlich, während die Handschaltung des Z3 mich immer wieder zu höchstem Spaß verführt!
Der schaltet so genial! DA kommt kein Benz ran mit dem Gängesalat den die da in Stuttgart in die Karren bauen!
Z3Essen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 19:01   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy ,
Zur AUtomatik also was ich so bisher hier gelesen habe eigentlich relativ unempfindlich .
Ich glaube ausser die vom 4,0er V8 !???
Aber ich würde sagen es kommt natürlich auch auf die Pflege und umgang mit der Automatik drauf an wie lange sie durchhält .
Ich habe z.B. für meinen 7er 1000€ gezahlt .
Da waren aber so komische Alu´s drauf die habe ich verkauft für 250€ .
Bisher repariert :
Bremsen vorne : 180€
Thermostat : 40€
Viscolüfter komplett : 75€
Kühler : 130€ (war meine schuld)
Reifen +Felgen : 450€
Ölwechsel : 49€
Euro 2 umrüstung : 200€
Sind allein schon 1130€ , und ich kann noch zum glück alles selbst reparieren .
Und alleine die Kohle die der Vorbesitzer schon reingesteckt hat für die 12Kerzen , ´Zündkabel , Verteiler .
Drosselklappen reinigen lassen usw .
Also man kann glück haben und er läuft ohne große rep.
Kommt aber wie schon hier erwähnt auf den Pflegezustand an .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 19:35   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Und alleine die Kohle die der Vorbesitzer schon reingesteckt hat für die 12Kerzen , ´Zündkabel , Verteiler...
Hallo Christian,
dass sind aber doch alles "normale" Verschleissteile, welche früher oder später mal ersetzt werden müssen.
Also, nichts aussergewöhnliches.
...und ja richtig, der 5-Gang-Automat zickt offensichtlich etwas mehr, als das 4-Gang-Getriebe.
Stichwort für die Suchmaschine: ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) und Kügelchen
12Zylinder
Alt 11.07.2007, 21:53   #4
E32Neuling
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Hallo ,
Ja das stimmt schon !
Wenn du aber gerade den erwischt wo das alles bald fällig wird oder schon fällig ist , dann gute Nacht !
Ich meine der Vorbesitzer hat was geredet mit reinen Materialkosten für Kabel,Kerzen,Verteiler um die 500€ .
Kann das sein ???
Von daher wäre evtl. ein 6Zyl. die (fast) bessere Wahl
Ausser du willst mit knapp 280 über die Bahn fliegen
MFG Christian
Alt 11.07.2007, 22:14   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo ,
Kann das sein ???
MFG Christian
Hallo Christian,
och, für 12 Kerzen, 2 Kabelbäume, zwei Verteiler und Verteilerfinger wirst beim M70 mit 500 Euronen kaum hinkommen.
Neuteile versteht sich...
Aber sollte "man" mit diesen Posten nicht rechnen, wenn "man" sich einen gebrauchten 7er kauft? Die meisten haben über 200.000 KM gelaufen, da kann immer mal was defekt sein. Aber ist schon richtig, ist immer ärgerlich, wenn es gleich nach dem Kauf nochmal Geld kostet. Aber warum wohl, wird sich der Vorbesitzer gerade dann von dem Wagen getrennt haben....(!?)...
12Zylinder
P.S. stimmt, so gesehen ist der M30 die kostengünstigere Wahl, hatte ich ja bereits zuvor geschrieben.
Alt 11.07.2007, 22:41   #6
E32Neuling
Escht 500€ reichen da net ?
Ja sind alles Neuteile sieht man ja !!!
Kein wunder das ich das Auto eigentlich recht günstig erstanden habe , ich vermute so langsam es wurde ihm etwas zu viel an Reperaturen .
Ja gut er hatte wie ich ihn geholt habe 260Tkm runter .
Klar kaputt kann immer was gehen , das kann dir auch bei einem Auto passieren das "erst" 50Tkm gelaufen hat z.B.
Und ohne wartung läuft halt mal kein Auto bzw. läuft schon aber irgendwann garnet mehr !!!
MFG Christian
Alt 11.07.2007, 23:37   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
hier mal ein kleines beispiel, kerzenkabel beim fuffi. ok man findet sicherlich
auch noch etwas günstigeres,aber hier siehst du mal die grobe richtung,wenn
man v12 fahren will.
viele grüsse
peter
Alt 11.07.2007, 19:19   #8
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Automatik eigentlich schön, aber mit EML wird sie etwas träge, als ich mal einen ohne probegefahren habe, habe ich gestaunt wie flüssig sich ein 730 ohne EML bewegen läßt, es gibt dann noch die Möglichkeit der Sportschaltung, aber dann geht das Getriebe erst kurz vor dem Drehzahlbegrenzer in die 4 Fahrstufe.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gurte trotzdem anlegen 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.10.2007 12:38
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Alpina B12 5.0 E32 - Worauf muss man besonders achten? Lutz BMW 7er, Modell E32 24 22.12.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
