11.07.2007, 06:50
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Tieferlegung auf Seriendämpfern
Mojen zusammen!
Ich habe mir letzte woche den kleinen V8 bersorgt und würde den gerne ein wenig näher an die Strasse bringen ( ca. 40- 50 mm). Geht das auch noch mit den Seriendämpfern ohne dass er mir dann ständig durchschlägt?
Alternativ wäre auch noch eine Absenkung um etwa 30 mm.
Will ihn eben nicht zu hart machen, deshalb die Frage wegen den Seriendämpfern.
11.07.2007, 17:08
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Man sagt das bei einer Tieferlegung bis 30mm keine Dämpfer getauscht werden müssen! Alles was über 30mm ist soll man die Dämpfer tauschen!
Meine Meinung..., wenn schon die Federn neu dann auch die Dämpfer...!
Gruß Robert
11.07.2007, 17:31
750i powered by ROTTALER2
hallo
da stimme ich robert zu, deine erste angabe mit den 40 - 50 mm wirst du
wohl mit seriendämpfern nicht hinbekommen,dass ist schon etwas heftig.
aber die 25 -30 mm lassen sich mit den seriendämpfern machen, ohne dass
du probleme bekommen solltest.
viele grüsse
peter
11.07.2007, 22:52
Ölpreistreiber
Tieferlegung mit Seriendämpfern
danke für die antworten, haben meine Vermutung doch eher bestätigt.  Werde auch wohl die Variante mit den 30 mm bevorzugen, da das dannauch nicht so übertrieben wirkt.
Nach einer woche kann ich nur sagen, ich bereue es absolut nicht, meinen 535 gegen den kleinen V8 eingetauscht zu haben. Auch wenn der 535 etwas hurtiger in der Beschleunigung war. Aber der Komfort unserer großen ist einfach nur genial!!!!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegung
Martin 840 |
4 |
09.04.2007 16:51 |
Fahrwerk: Tieferlegung 60 x 25
bmw735 |
0 |
27.12.2006 00:07 |
Tieferlegung
Wolf740d |
40 |
13.02.2006 12:10 |
Tieferlegung
perfectstranger |
12 |
18.12.2003 12:11 |
Tieferlegung 30/30
Elmar |
34 |
08.09.2003 17:13 |
